Основная проблема - это найти отдельно нижний патрубок радиатора лада гранта.
Найти его отдельно от "радиатора в сборе" практически нереально.
Насколько я в курсе, вариантов 2:
1. Можно поставить тройник 2110 в патрубок печки, и запитать туда бачок. А нижний патрубок как-то колхозят от нивы 21213, его я тоже купил. Честно говоря подходит не особо, будет тереть кпп или аккумулятор.
2. Можно в штатный шланг врезать еще кусок через трубку и хомуты. Это по-моему колхоз, зато быстро.
В итоге предлагаю сделать так.
Берем термостат гранта 2190.
Берем патрубки "Патрубок отопителя 2108 подводящий", 2 штуки
или от приоры
Затем они подрезаются по месту (заодно можно оставить лишнего чтобы потом при замене радиатора отопителя закрепить их в салоне)
Я взял разные, но можно и оба одинаковых. От 2108 длиннее, кто сомневается - лучше берите их.
Затем нам нужна будет труба помпы от 2108 карбратора выглядит так (рядом труба аналог калиновской)
В идеале эту трубу желательно переварить примерно так, сделав отвод под 45 градусов
но можно и просто отрезать лишнее, под 45 градусов (если будете варить - лучше градусов под 20-30 делать изгиб), тогда стандартный патрубок с отводом под бачок должен дотянуться.
Кстати кронштейн крепления на трубе совсем другой, поэтому отрезаем его. У кого есть возможность, приварите туда кронштейн со своей трубы, хотя толку не особо, он очень мягкий, и ничего не держит.
Затем, если нужен обогрев дросселя можно добавить штуцер в термостат, вырезать и вварить из ненужного, или нарезать резьбу и вкрутить резьбовой штуцер на герметик. Кто как захочет. Я вваривал (мне для подачи на турбину нужен)
Еще, как правильно пишут везде, нужен датчик температуры двигателя 2110, тот, что идет на приборку, и фишка на него обычная плоская под штырек. Калиновский датчик не дает отдеть на термос даже шланг. Так что датчик и фишку меняем. Возможно также понадобится удлиннить провода на ДТОЖ, но часто их просто можно их подтянуть поближе.
При установке трубы можно закрутить в блок шпильки М6х30. Ставить будет намного удобнее.
При подключении нижнего патрубка на трубу надо скинуть с бачка его отросток. Его возможно тоже понадобится подрезать чтобы шланг не шел на изгиб.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Да и еще при замене патрубков печки запаситесь словарем русского мата, а также домкратом, и трещеткой с удлиннителем и карданчиком. Хомуты откручивать под рейкой - то еще удовольствие.
