specserjant1984
Авто: ваз 2109i эбу Bosh M1.5.4N
Здравствуйте.Сегодня ночью лил дождь, утром при попытке завести автомобиль было услышено оч сильное троение будто на 2х цилиндрах авто работает после прогрева до 80 градусов ничего не поменялось, попробывал ехать не тянет не разгоняется нормально только после 5 км примерно нормализовалось обычная работа, было замечено такое только при сырой погоде подскажите где копать заранее благодарен.ваз 2109i
al08
Провода высоковольтные замени. От сырости пробивает их на массу.
Tom_as
На форуме 10 лет
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Опять экстросенсорить.
Чек горит?
если
al08 прав должен гореть и писать ошибки о пропусках, либо провод датчика коленвала на коллектор упал и оплавился, от сырости ошибку выкидывает и двигло в аварийный режим переходит, как калектор нагреется, влага испаряется и все становится норм.
в этом случае так же джеки чан должен загореться.
А вообще заполни профиль, хотя бы авто, чтобы не гадать, а по существу писать
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Tom_as писал(а):если al08 прав должен гореть и писать ошибки о пропусках
на старых ЭБУ типа боша 154 на пропуски не выдает
specserjant1984
Tom_as писал(а):Опять экстросенсорить.
Чек горит?
если al08 прав должен гореть и писать ошибки о пропусках, либо провод датчика коленвала на коллектор упал и оплавился, от сырости ошибку выкидывает и двигло в аварийный режим переходит, как калектор нагреется, влага испаряется и все становится норм.
нет чек не горит а эбу bosh m154n
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
в том то и дело чек не горит(
TDream
specserjant1984
al08 писал(а):Провода высоковольтные замени
Для начала.
kulmuk
Авто: ПРИМУ В ДАР.
TDream писал(а):specserjant1984
Для начала.
И проложи их что бы не касались двига и кузова.
specserjant1984
kulmuk писал(а):TDream писал(а):specserjant1984
Для начала.
побробую вроде логично)
specserjant1984
ждем сырой погоды чтоб проверить
specserjant1984
заменил провода был дождь проблема осталась,неужели мз покупать
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
V1T писал(а):Tom_as писал(а):если al08 прав должен гореть и писать ошибки о пропусках
а бош М154N выдает на пропуски?
specserjant1984 писал(а):а бош М154N выдает на пропуски?
Вроде нет. Проверь: сними с одного горшка провод, ток вставь в него другую свечу (а ещё лучше разрядник), заведи авто... Если чек не загориться, значит пропуски твоим Бошем не фиксируются.
specserjant1984
NAUexx писал(а):specserjant1984 писал(а):а бош М154N выдает на пропуски?
попробуем
specserjant1984
