ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Killer Speed писал(а):Там насколько помню две метки на маховике. карбюраторное наследство - первая метка для установки зажигания, вторая как раз ВМТ. Но по отвертке тебе правильно сказали поймать - старый проверенный дедовский метод.
и я не понял, как там можно маховик перепутать и поставить не правильно? там вроде как отверстия смещены немного и он вверх ногами не поставится, только в одном положении.
ты и помнишь плохо, да и понимаешь в ТАЗах , извини, но видимо ни айс
пиши лучше про шведский СААБ, в нем ты более силен
нет там ни двух меток и маховик кверху жопой может ставится НА ВСЕХ тазиках,
kulmuk
Авто: ПРИМУ В ДАР.
luchsergey писал(а):накер эта маховичная метка сдалась ваще -отвёртку в первый или 4 горшок и лови вмт ,крутя накидным распред при вывернутых свечах ессно.
Хотел бы на это посмотреть,как крутя распред при оборванном ремне ловить ВМТ.
Killer Speed
ksv71 писал(а):ты и помнишь плохо, да и понимаешь в ТАЗах , извини, но видимо ни айс
да память девка такая... давно не брал я в руки тазик
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
kulmuk писал(а):luchsergey писал(а):накер эта маховичная метка сдалась ваще -отвёртку в первый или 4 горшок и лови вмт ,крутя накидным распред при вывернутых свечах ессно.
Берешь и крутишь, главное сдуру не крутить, если уперлось, то кв проворачиваешь немного и снова крутишь, от руки если крутить клапана не согнешь
kulmuk
Авто: ПРИМУ В ДАР.
rover писал(а):kulmuk писал(а):luchsergey писал(а):накер эта маховичная метка сдалась ваще -отвёртку в первый или 4 горшок и лови вмт ,крутя накидным распред при вывернутых свечах ессно.
Повтор:Хотел бы на это посмотреть,как
Да и вообще за распред не стоит крутить.
rover
Ушлый вангер
Цитата:Повтор:Хотел бы на это посмотреть,как крутя распред при оборванном ремне ловить ВМТ.
Я тебе повторяю - берешь и крутишь рукой. Если почувствовал что уперлись клапана в поршни, то чуть назад, и лезешь прокрутить кв ключом на четверть оборота, потом снова рукой крутишь шкив рв. Разумеется сдуру крутить не надо, просто от руки
asaw
Авто: чешская калина 4x4
rover писал(а):Если почувствовал что уперлись клапана в поршни
На сабжевом моторе так не бывает
2110user
Авто: ваз 2110
что только люди пьют
на 8в хоть обкрутись клапана поршней не касаются и никуда ничего не упирается. если упирается и произошел обрыв - поздравляю - клопы скорее всего загнуло
рв - да наверно трудно крутится - но думаю двумя руками провернуть можно
XADZZOX
rover писал(а):Я тебе повторяю - берешь и крутишь рукой
rover
Там речь шла о вращении
распредвала и этим самым установка ВМТ
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Кстати про втык хотел спросить. А там тока клопы гнет? Или может направляющие разбить, шатуны погнуть, поршня коцнуть?
2110user
Авто: ваз 2110
как повезет. но вероятность пробит поршень в целом на иномарке выше потому что там все облегченное и нежное
