Евгений Ефтеев
Авто: ВA3 21074 тёмно-вишнёвая 2006 года выпуска
Всем привет друзья. Разъясните мне пожалуйста как определить пора менять боковые рулевые тяги с наконечниками или нет? Сегодня снял колесо с правой стороны и решил поглядеть состояние наконечников так как дорог у нас в россии уже нет. Ухватился рукой за тягу покачал туда сюда ходит туда сюда с небольшим моим усилием и слышно при кочании металический звук. Визуально резинки целые всё таки грешу на замену рулевых тяг. Как же правильно определить менять тяги или не менять в моём случае? Всем спасибо.
O150rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Подёргай за тягу вверх-вниз. Если нет люфта и не качается как качели, то ездий и не думай. А металический звук- в крайних положениях тяга о палец ударяется.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Заехать на любой развал-схождение за 150р диагностику сделают.
Кстати прочитал мануал и был удивлен, что развал надо делать каждые 10ткм.
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
Евгений Ефтеев
Всем привет друзья. есть такой косячок на автомобиле. В районе правого переднего колеса что то брякает,но звук не металлический какой то как пластмассовый. Заменил салейнтблоки,всю трапецию поменял,всё уже облазил ничего не нашёл грешу на маятник а как его проверить рабочий или нет? либо на амортизатор. едешь по небольшим неровностям примерно в 40 км в час начинает стучать, лежачие полицейские переезжаю на второй передаче, левая сторона мягко переезжает,а вот правая наезжает и резко возвращается на асфальт чуть ли не с ударом. Подскажите что это может быть?
ацкей шпиён
Авто: ваз 21074 карб полный сток, lada Granta норма 2014 год выпуска
Евгений Ефтеев
а шаровые и рычаги в каком состоянии?
Евгений Ефтеев
всё меняное и рычаги и шаровые и один чёрт брякает правая сторона с передней стороны
ацкей шпиён
Евгений Ефтеев
тогда имхо конечно, или подшипник ступицы проверить-подтянуть, или болты плохо затянуты на колесе. хмм... ну или глянуть может аморт передний откручен, на грани фантастики уже конечно, но всеже
O150rus
На форуме 10 лет
Евгений Ефтеев писал(а):а вот правая наезжает и резко возвращается на асфальт чуть ли не с ударом.
Покачай машину за крыло-работает ли амортизатор. У тебя его пробивает.
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Евгений Ефтеев писал(а):Всем привет друзья. есть такой косячок на автомобиле. В районе правого переднего колеса что то брякает,но звук не металлический какой то как пластмассовый. Заменил салейнтблоки,всю трапецию поменял,всё уже облазил ничего не нашёл грешу на маятник а как его проверить рабочий или нет? либо на амортизатор. едешь по небольшим неровностям примерно в 40 км в час начинает стучать, лежачие полицейские переезжаю на второй передаче, левая сторона мягко переезжает,а вот правая наезжает и резко возвращается на асфальт чуть ли не с ударом. Подскажите что это может быть?
Причиной такого стука может быть люфт в ступичном подшипнике, даже еле заметный. Может и амортизатор.
Евгений Ефтеев писал(а):всё меняное и рычаги и шаровые и один чёрт брякает правая сторона с передней стороны
Посмотри, достаточно ли сильно прижимают пружинки тормозные колодки. Может ослабли, а может и вовсе слетела одна из них. Опять же, тоже проверь люфт подшипника.
Евгений Ефтеев
Ребята всем спасибо за советы. Причина была в следующем, у меня плохо был затянут амортизатор сверху где шток,вчера ладом затянул и тишина полная подвеска щас отлично работает,всем спасибо за понимание.
