V010
Авто: 2110 (Карб)
Привет.
В январе поменял:
- Оба барабана (Lada Image)
- Колодки (ATE)
- Тросы ручного тормоза (ДААЗ)
- Пружины колодок
Все было ok. Собственно и сейчас ручник отлично держит. Но вчера менял заднее правое колесо, и заметил, что барабан 70% оборота крутится нормально, оставшиеся 30% с усилием (не большим).
Снял барабан - все ok вроде бы. Ступичный подшипник менял в этом году, проверил - с ним все отлично. Ручник 3 щелчка. Левый барабан крутится без проблем.
В общем в чем может быть причина? Как лечить?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
V010 писал(а):В общем в чем может быть причина?
Барабан яйцом.
V010 писал(а):Как лечить?
Заменой.
Можешь на ходу (тихонечко ехай километров 30-40 в час) приподнять ручник, чтобы почуять немного нагрузку. Проедь метров 100-200. Если будет дык-дык-дык - ну что ? меняй. Если бить не будет - можно немного поездить еще. Только опасно на скользском. Колесо клинить будет. Возможен занос при торможении.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Дело в том, что несколько месяцев все было нормально. Или барабан со временем искривился?
А тормозной цилиндр может давать такой эффект(подклинивать и т.д.)?
AMAROCK
V010 писал(а):Дело в том, что несколько месяцев все было нормально. Или барабан со временем искривился?
Х.е.з. что там может подклинивать...
Там все может.
У меня новые барабаны отходили полгода. После один треснул, а второй яйцом пошел.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Ослабил ручник до 4-х щелчков - барабан стал крутится идеально. Начал подтягивать по-немному, в итоге натянул тросы до 3-х щелков(даже сильне чем было), барабан крутится идеально. Поехал в магазин, приехал - опять начинает шоркать при вращении.
Почему-то мне кажется дело не в барабане.
Чугун или алюминий барабаны?
V010
Авто: 2110 (Карб)
Skydive
Авто: 5 штук всяких
алекс спб писал(а):Чугун или алюминий барабаны?
На ВАЗе не делают чугунные барабаны для Жигулей
Поэтому и берут чугун
Ездил на люмини и чугунине,люминь часто яйцом становится
николай604
Авто: ВАЗ-21124, 1.6л 16кл, 2006 г.в, BOSCH M7.9.7
Если барабан яйцом, то при торможении с высокой скорости будет бить педаль тормоза.
