оцените мысль (только технарям)
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка -> оцените мысль (только технарям) вывод темы на печать
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 18:04
представьте, если сделать автомобиль-гибрид по такой схеме - обычный двигатель внутреннего сгорания, коробки передач нет и связи с колесами у двигателя нет. с двигателя мощность снимается генератором. генератор питает бортовую сеть, аккумуляторы небольшой емкости и массы и выполняют только буферную роль, а не накопительную. далее колеса приводятся в движение электродвигателями, они питаются с бортовой сети. электродвигатели лучше сделать двойного назначения, также выполняющими роль генераторов для рекуперирования энергии торможения
теперь как это будет работать. водитель нажимает на газ, с электронной педали газа сигнал пошел одновременно по двум каналам - во-первых, сигнал пошел электродвигателям, они сразу тянут с низов и машина сразу прет как троллейбус, во-вторых, сигнал с педали газа пошел на двигатель внутреннего сгорания, он увеличивает обороты и дает больший ток в сеть. т.е. пока двс не раскрутился и не дал большую мощность, электродвигатели выкушивают энергию из буферных аккумуляторов, зато машина сразу прет, а как двс раскрутился и вышел на нужную мощность, допустим, через пару секунд, напряжение в сети выросло, и электродвигатели выкушивают энергию с генератора плюс аккумуляторы восполняются.
из плюсов - резвый разгон, плавность хода, снижение расхода в городе, некоторое упрощение конструкции - отсутствие сложной кпп
из минусов - высокая цена, ухудшение характеристик за городом (выше 100 км/ч вроде электродвигатели плохо себя ведут), некоторое усложнение конструкции
еще какие минусы? где такая система себя покажет хорошо, а где плохо?
Король автолады.
Moggucci сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 18:09
Moggucci, а это, вроде бы, уже изобретено, и даже внедрено, не? Smile
Член партии жужелиц и клопов.
Яков_Лещ сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SDRIVER
Авто: К-701
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 18:10
Moggucci
ты про гибридные автомобили узнал? hehe
Храните деньги в сберегательных баксах!!!
SDRIVER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Fred]
Предупреждений: 2
Предупреждений: 2 Предупреждений: 2
Авто: четырёхколёсное
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 18:14
советую расширять кругозор википедией хотя бы. почитать там про тепловозы, гибриды и электромобили для начала.
Растишка без пудинга!
[Fred] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ahmet99
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 18:20
эххх hehe
Продаю хорошие детали с моей 21099!
Ahmet99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Extreme
белаз не? pst
Extreme сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moggucci
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 18:22
где? насколько я знаю, сегодня у всех гибридов идет отбор мощности напрямую с двс на колеса, через кпп
Король автолады.
asaw
Авто: чешская калина 4x4
тепловоз называется pst ТС как всегда блещет умом и эрудицией 63
ИгнорЛист: Сипaтый, GENA, Al_Dimich, Alexsa91, mr1, Vlad B, S597SMRUS, Люрр
asaw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moggucci
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 18:23
asaw
выше читай
Король автолады.
Авто: Новый щедрый сарайчик
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 18:24
Идея хорошая. НО нефти пока еще дохрена, а вот нормальных АКБ нифига. Занимать ими и генератором 50% - facepalm
Плюс напруги маленькие токи акуенные -при нашей погоде будешь даже золотую проводку раз в три года менять по кругу.
Белазы так ездят еще кстати. gpn Но у них места дохрена под это все хозяйство. Smile
"В добыче полезных ископаемых очень много инновационного" А.Кудрин
GENA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asaw
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 18:25
Moggucci писал(а):
asaw
выше читай
это ты читай выше чего тебе написали lol1
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 18:26
От КПП (редуктора) не уйти. Мотор липиздрический не даст такой эластичности на всем диапазоне оборотов. Он то же имеет максимум при определенных оборотах. Выше или ниже - минус момент. Pardon
Яков_Лещ
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 18:27
Это не совсем так. Smile
wasd
Moggucci
У мну по такой схеме кран работает facepalm там проще акб нету,расход 20 литров соляры на час работы pst pst
(-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Число е=2,7182818284590452353602874713527
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Extreme
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 18:29
электромотор имеет максимальный момент с нуля оборотов вроде Pardon
SDRIVER
Авто: К-701
карьерные самосвалы например, не?
Moggucci
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 18:30
asaw
ты тупой? на каком легковом авто это используется? я уж не говорю массово
спсб за ответ по делу
не совсем понятно, вроде у электродвижка основной плюс - ровная полка крутящего момента?
SDRIVER
я про легковые авто. от приуса до мерседеса эскласса s400 hybrid - у всех есть кпп и механическая связь двс с колесами
Король автолады.
Яков_Лещ
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 18:36
Э-э-э... Mihalych78 в курсе, он мне оппонировал по вопросу приспособления моста зарубежного производства с мотор-колёсами на 2109 в качестве подключаемого заднего привода с синхронизацией по принципу ABS. Smile
asaw
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 18:37
Moggucci писал(а):
asaw
Читай пост №5, гений pst
Яков_Лещ
Moggucci, но мыслишь ты, несомненно, в правильном, верном и нужном направлении! Good Drinks or Beer
Moggucci
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 18:40
далее
в такой схеме для джипа/кроссовера открываются очень интересные возможности
ставим 4 электродвигателя, каждый к своему колесу. и не нужны дифференциалы, торсены и т.д. ! считываем угол поворота рулевого колеса и текущую скорость авто, рассчитываем программно распределение момента на колеса и электрически регулируем подачу момента для каждого колеса индивидуально. фактически будет всегда идеальное распределение момента
Король автолады.
asaw
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 18:42
ТС по дешевке скупил рекламные брошюрки Прохорова и пересказывает pst
Turner
На форуме 7 лет
Авто: Kia Ceed JD 2014
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 18:44
Это получается не гибрид, а передвижная электростанция. Почему не используют до сих пор массово? Не знаю, может потому что при проблемах а) с ДВС и б) с электрочастью машина в обоих случаях не поедет. Может потому что мотор-колеса еще не на той стадии, чтобы массово внедряться. А если делать обычные привода от электродвигателей к колесам, то наверное глупо не сделать по стандартной схеме когда и от ДВС машина может ехать.
Turner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asaw
ТС, запатентуй и гордись, что ты был первым, кто до такой оригинальнейшей идеи додумался 63
Moggucci
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 18:46
asaw
я кстати не знал, что белаз по подобной схеме работает. и что я независимо догадался до такой вещи, которая уже существует, говорит, о том что я рассуждаю здраво
Король автолады.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка    вывод темы на печать
Страница 1 из 7
