Страница 3 из 3
monterrr5039
Поменяю диски тормозные,посмотрим.Кстати я писал при резком торможении тоже бьет в руль.
торантино
Ну при остаточных 8.5 мм это не мудренно. У меня 10мм и если со 160 довольно резко начать оттормаживаться,то то же есть небольшое биение на педаль. На скоростях до 130 нет. Связываю это с тем что биение у дисков небольшое всё же есть,но заметно становится только при больших оборотах колеса. Второй вариант-это диск быстро нагревается из за малого остаточного объёма чугуна при интенсивном и продолжительном торможениии,и его немного коробит.
monterrr5039
Диски заменю,отпишусь. Smile
monterrr5039
Купил тормозные диски,завтра возможно поменяю.После завтра у меня забег в 300км,вот и испытаем Smile
monterrr5039
Ну вот поменял тормозной диск с левой стороны,колодки и суппорт в сборе.Крутил колесо на пятой на домкрате,вроде норм.Остаточная толщина диска с левой стороны была...
торантино
Тонковата, для чугуна.
Больше похоже на пробег при 163 тыс км.,а не
63 000 км
monterrr5039
63 000 км
пробег на данный момент 70тыс. Это столько назад капиталка была.Реальный пробег авто далеко за 400000 я думаю
Ну так его и нужно в профиль ставить,а в скобках то,что после капиталки.
торантино
И по городу. По трассе так не сожрёт. Правда смотря какой стиль вождения, и какая загрузка трассы.
monterrr5039
Может эти диски с 95го года не меняли....
alligatorolegsolovei
Парни , вернусь к началу темы. кажется победил я проблему.... Тьфу-тьфу....Вчера ещё раз разобрал всё и заметил НА СКОБАХ сильную выработку где колодки примыкают. Поменял их (скобы) и сегодня проехав 70 км был в восторге , кажется помогло.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всем спасибо за участие, буду рад если кому - нибудь мой опыт поможет!!!!!!!!!!!!!!!!
monterrr5039
Замена тормозных дисков и колодок дало свои плоды.Нет вибрации при резком торможении .Биение руля на скорости 110 уменьшилось значительно,но осталось.
Страница 3 из 3
