Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
Потихоньку что-то начало стучать,думал ручник сперва троссики звук издают,потом понял что звук вместе где педали,смотрю подвеску все норм,а при езде по прямой как будто граната хрустит уставшая,остановился,руль влево вправо поделал,идет стук от рейки походу,рейку на замену или рем комплект спасет?или мб вообще не рейка?хотя др.вариантов нет
olegel21
Авто: ВАЗ 21093 карб=>ВАЗ 21093i=>ВАЗ 21154
Ремкомплект не панацея, раз на раз не приходится. После ремкомплекта у меня рейку закусило, ладно хоть на кольце, сразу же поменял рейку в сборе, и горя не знаю...
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Смотри наконечники и опорники. У меня опорники совсем умерли дак при небольших неровностях стучат
Aleksey11Ab999
если вопрос по рейке то замена однозначно, стоит копейки.
если это не рейка то конешно лучше провести диагностику подвески сначала потом уже делать.
стучать в подвеске много чего может, однозначно тут хрен скажешь не видя пациэнта.
Денис Кулик
Согласен. Я тоже думал что рейка стучит затягивал ее до упора стук все равно оставался. Потом грешил на наконечники заменил их без изменений. Теперь остались стойки и опорники.
Денис Кулик писал(а): Теперь остались стойки и опорники.
есть ещё одна деталька
я пару месяцев стучащий привод вычислял
Денис Кулик
Знакомый ставил новый подшипник его через пару дней раздавило. Дак пока он нашол причину почти весь перед поменял
а у меня при открытом капоте и раскачке авто слышно что в опорниках или стойках стучит
