Большой расход топлива
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Большой расход топлива вывод темы на печать
ErrorApple
На форуме 4 года
Авто: 21093 1.5 8кл я7.2
Сообщение Добавлено: 22 Май 2014 14:22
Просто огромный. Причем по трассе и город без пробок то нормально, около 10 литров. А вот тут по 16км в день ездил, накатал за 3 дня 50км. Получилось около 15литров. Т.к. лампочка стала гореть постоянно и стрелка показывать литров 5, хотя до этого было пол бака.
Вообще началось еще с января где-то, стал замечать и заправляться на 600р место 300р как раньше, по примерным подсчетам получалось около 20литров на сотню. Но списывал все на зиму и долгий прогрев.
Вообще у меня сейчас клапана я бы сказал неотрегулированны, машина с 2000 года проехала 48к км, сейчас уже постукивают чуть чуть клапана. Знаю что надо регулировать, но займусь этим только в начале июня.
И туго крутится переднее левое колесо, ну как туго, на нейтралке нормально ехать, но рукой не раскрутишь уже сразу тормозит, тоже в начале июня буду решать эту проблему. Карбюратор отрегулирован нормально. Зажигание +4. Колеса накачаны... Свечи тоже нормальные.
Неужели из-за этого может быть такой большой расход? Я конечно понимаю 15 бы был, нормально было бы, ну там 17-18 с пробками адскими, но пробки вроде не адские, за 40-50 минут 8км проезжаю.
ErrorApple сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Май 2014 14:35
При такой средней скорости велосипедиста и расход соответствующий Pardon
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273685&start=0
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 22 Май 2014 14:48
Во фигня то какая.... Стучали клапана на тракторах старинных. Каким бы слухом ты не обладал бы, не получится на слух определить зазоры. Если на 8-ке застучал клапан, значит там уже кирдык ГБЦ или поршень осыпался нафег. Стучат толкатели и это абсолютно нормальное явление.
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 22 Май 2014 16:19
Если они нормальные ,а не в углероде , значит топливо сгорает полностью. Pardon Ищи причину в плохом накате или неправильном стиле вождения.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ErrorApple
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Май 2014 13:09
Ну дак раньше я ездил - и по часу и больше, расход ну никак не 20 был, в пределах 13-15. А сейчас 30 грубо говоря. На wrx sti и то расход в пробках меньше. facepalm
Сообщение Добавлено: 23 Май 2014 13:12
Для начала компрессию померить,может с двигателем уже всерьез заняться нужно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Ahmet99
На форуме 7 лет
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 24 Май 2014 23:44
Зажигание +4.
Зажигание скорее всего надо отрегулировать чтобы на 4 передаче на 50 км даёшь полный газ и она разгоняется и секунд 3-5 детонирует, цок-цок-цок вот с таким звуком.
Т.к. ведро давно стоит, там наверно тормозуха совсем старая, разъела тормозной цилиндр(ржавчина на поршне) клинит. Т.е. нажимаешь - он тормозит, отпускаешь, и поршень не отходит т.к. заклинило его ржавчиной и трёт.
Пробки реальные, в основном стоишь, мотор на холостых работает,
в это время насос качает, скорее всего в карбе проблемы, может переливать.
Проверить надо так: прокатись чутка, потом не глуши и лезь под капот.
Там осматриваешь карб и бензошланг к нему - не должно быть потёков, он должен быть сухой. И под капотом не должно пахнуть бензином.
Если пахнет значит где-то уходит, дальше ремонт.
Вообще, отсюда видно что надо тебе оба тормозных цилиндра спереди махнуть,
и бензотрубки на карб.
Потом пойдёт колдун, потом радики, потом кузов заваривать, потом в чермет. hehe
Тачка так себе, надеюсь учебная? Её можно долго и дорого ремонтировать.
Drinks or Beer
Добавлено спустя 21 секунду:
по всем сиптомам
Продаю хорошие детали с моей 21099!
Ahmet99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Май 2014 17:37
Может масла какого густого набухал в коробас?
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Проверь термостат в кастрюле,может заклинил и включен на подогрев.
ВЗ полностью открыта?
ErrorApple
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 25 Май 2014 20:35
Вообщем решил пока что отложить вопрос с расходом, покрайне мере пока не разберусь почему колесо не крутит и не отрегулирую клапана. Скорее всего если будет время то в начале июня пересоберу на инжектор, а там уже буду мерять. Кстати вот до полного бака заправился, 42 литра получилось. Ожидал 37-39, т.е. Расход получился около 40 на сотню.
Но тут проблема неожиданная появилась с выдавливанием жидкости из расширительного бачка и непонятки с системой ож. В вопрос ответ уже писал тут, пришел к выводу что скорее всего пробита прокладка, завтра еще покатаюсь посмотрю что и как, заодно компрессию гляну.
Дак вот, впринципе из-за пробитой прокладки может расход увеличиться?
Дело в том что еще машина пррошлым летом кипела, но после кипения все гуд с расходом было, а вот с зимы мб из-за резкий перепадов температур как раз прокладка и начала крошиться потихоньку.
Кстати про масло в коробке, у меня обороты падают на 100-200 наверное если педаль сцепление отпустить, но это на улице когда минус. В -25 машина вообще глохла, если отпускал сцепление. Тоже руки не дойдут поменять, уже пару недель как лежит новое. hehe
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Май 2014 21:42
Жесть.
У меня когда два шатуна оборвало и я проехал весь Урал на 2х горшках ,то расход был всего 20л. Так это был Москвич 41 ,у него расход и так был 9-10л. А 40л. на Самаре это не что. Это бензин с глушака должен литься прямо на дорогу. facepalm
Ahmet99
На форуме 7 лет
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 25 Май 2014 22:17
ErrorApple
походу требуется ручная сборка всей машины, всю расходку менять типа тормозных цилиндров, прокладки блока, карба... hehe
Сообщение Добавлено: 25 Май 2014 22:19
Скорее из дырявой обратки.
PODумай
O Lишней
SKорости !
ErrorApple
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 31 Май 2014 14:28
Походу нашел проблему. В штуцере бака где если не ошибаюсь это вентиляция бака, не было патрубка, который надевается на сам штуцер и на шланг вентиляции. У меня еще бензином постоянно оттуда воняло и я так понял оттуда вылилось пару литров на заправке, потому что когда после заправки приехал домой, с бака капал бензин. Похоже что он через эту дырку и испарялся, как раз и получалось что расход большой по городу, потому что машина много стояла, а по трассе все нормально. Надеюсь конечно дело в этом. facepalm
Сообщение Добавлено: 31 Май 2014 14:34
Потому что в городе разгон/торможение.
Вот от болтанки топлива в баке бензин и выплескивался.
А едущие сзади и видя от тебя следы на асфальте,думают что у тебя кондиционер плачет. hehe
Потому и не предупредили. Wink
Ahmet99
На форуме 7 лет
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 31 Май 2014 14:35
если ты полный бак заправляешь то дело в этом,
а если полбака или меньше, то скорее всего ещё и карб и тормоза проверять hehe
ErrorApple
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 31 Май 2014 19:59
Насчет плохо крутящегося колеса тоже посмотрел, как оказалось колодки чуть-чуть совсем притирали, но все равно туговато ходит, как бы раскрутить уже колесо можно спокойно. Причем судя по всему дело в коробке[дифференциале(только что там может случиться?)], т.к. первые пол сантиметра влево и вправо спокойно ходит, а потом туго, как будто на передаче стоит. Усилие причем такое, примерно как включили 5 передачу и сняли ремень.
Осталось только заменить масло в коробке, отрегулировать клапана и собрать инжектор. hehe
c105
Предупреждений: 2
Предупреждений: 2 Предупреждений: 2
На форуме 6 лет
Авто: ТАЗ 21140, 04 г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Май 2014 21:39
40л на сотню.е-мое.у меня у дядьки 6ти литровая Аудюха А8 меньше жрет Smile
Кто оступился на низах, тот пропал в облаках
c105 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2014 15:09
То просто вонь будет идти,на расходе практически не скажется.
Шум ,гул,посторонний с коробки есть?
nudnji
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2014 18:22
Подсос полностью закрывается?
nudnji сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
papa_dima
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2014 13:59
ErrorApple
причину большого расхода нашел, брат?
"Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать." (С) Виталий
papa_dima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ErrorApple
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2014 15:57
Не нашел, как был в пробках большой расход, так и остался. Такое чувство что где-то бак дырявый, потому что все равно оттуда бензом пахнет... Видать из-за частых газ/тормоз выливается. Вот инжектор буду собирать, бак когда скидывать буду посмотрю ради интереса.
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2014 21:31
Оттуда-откуда? При большом расходе с выхлопной почти чистым бензом пахнет.
ErrorApple
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2014 22:30
торантино
Не с выхлопной, от нее все нормально, а вот с правой задней стороны под аркой сильно тянет бензином, причем самое интересное что не всегда и интенсивность всегда по разному. Иногда когда ветер то вообще рядом с машиной бенз чувствуется. Потом когда машина постоит какое-то время пахнуть перестает.
bibikin
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2014 22:52
на бак одеваются 3 "шланга".
1. Толстый резиновый шланг, "труба наливная"
2. Средний шланг, чтобы воздух выходил при заправке. Крепится к баку сзади сверху посередине.
3. Мелкий шланчик, пароотводящий, сзади справа.
Все имеют свойство когда-нибудь слезть, и ремонтники иногда их забывают закрепить хомутом.
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2014 18:31
С сепаратора несёт. Ничего страшного. Может треснул или клапан не держит. Огромный расход и сепаратор здесь не при чём, ищи причину в другом.
Сажа в глушаке есть?
Страница 1 из 2
