specserjant1984
Авто: ваз 2109i эбу Bosh M1.5.4N
Сдравствуйте форумчане.Есть такая проблема плавают обороты иногда дергается авто,так вот что я заметил,иногда смотрю на показания бк функция дроссель и этот показатель насколько я знаю должен быть на холостых 0,но иногда он показывает 1 либо 2 вот в чем вопрос может это быть причиной?
specserjant1984 писал(а): может это быть причиной?
да.проверить не перетянутли тросик газа,можно просто снять его.если продолжает плавать ДПДЗ на замену.брать калужский бесконтактный.
specserjant1984
rg-45 писал(а):specserjant1984 писал(а): может это быть причиной?
если свкурсе скажи примерно его цену
specserjant1984 писал(а):если свкурсе скажи примерно его цену
ЖМИ,если самому сложно.
