Слабо разгоняется
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Слабо разгоняется вывод темы на печать
Aleks21
Сообщение Добавлено: 28 Май 2004 14:49
Привет всем. Проблема в следующем.
Переключаеш скорость давиш на гашетку обороты растут до 4000-5000 (машина ревёт так как если на холостых на газ надавить) а машина как ехала с так и едет, сбрасываеш газ жмёш опять нормально. При следующем переключении происходит тоже.
Машина 21099 инж. Есть две версии сцепление или тосик газа. Подскажите может что посоветуете. Неохото на сервис ехать.
Aleks21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pasha!!!
Сообщение Добавлено: 28 Май 2004 16:21
диск сцепления 100% !!!
ваз 2115
pasha!!! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1980
Сообщение Добавлено: 28 Май 2004 16:29
сцепление 100% :cool:
1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks21
Сообщение Добавлено: 28 Май 2004 16:59
Спасибо за помощь. Ответ подтвердил догадку.
Тепеь осталось подсчитатть на сколько я попал?
Делать буду в сервисе сколько стоит денег?
Если самому заниматься геморойно и стоит ли это?.
Aleks21
Сообщение Добавлено: 28 Май 2004 17:00
andreol
Сообщение Добавлено: 30 Май 2004 02:05
Самое неприятное если делаешь один, это в одинчку ставить коробку. Придется напрячься. Нужна яма, или эстакада.
В сервисе работа стоит от 1000 до 1500. Сцепление в сборе от 1300 до 2000.
andreol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streloc
Сообщение Добавлено: 30 Май 2004 16:37
сложного не чего единственное не перепутай какой стороной воткнуть диск а так в двоем на эстокаде снять и закинуть коробку как делать нечего хотя помощь третьего преподымающего ломом движек не помешает
streloc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Jek@
Авто: 15-шка МИРАЖ & Renaul Megane 2
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2004 00:54
Короче у меня на пятнашке такая же фигня, совет: как только покупаете машуну подтягивайте тросик сцепления, ход педали должен быть 10-12 см!
Jek@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Invisible-man
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2004 11:22
НЕ факт что сцепление ,у меня маховик съело.Геморойно снимать ,согласен.
Invisible-man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
10-MZ-964
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2004 13:40
ребята сами делайте только тогда если точно знаете весь процесс ремонта
иначе можно что-то недоучесть, в результате опять придётся в сервис ехать те же бабки платить
10-MZ-964 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
