BKV
При включении поворотников на приборной доске начинают мигать остальные лампочки вместе с указателем поворота.
Причем когда все сразу, а когда только лампа "STOP".
Кроме того заметил, что при включении вентилятора печки, и особенно отопления заднего стекло резко падает бортовое напряжение -
Подсветка и все лампы начинают гореть тускло и магнитола вырубается.
В чем может быть причина?
Заранее спасибо.
BlackHunter
Посмотри платы задних фонарей.
BKV
Извините, но причем здесь платы задних фонарей?
BlackHunter
У кореша была такая проблема: при включении поворотников и нажатии педали тормоза загоралась на панели лампочка противотуманок,задний поворотник не мигал,при отпускании тормоза лампочка гасла - поворотник мигал вместе со стопаками.Воообщем творилось полное г@$но.Все решилось заменой платы заднего фонаря.
Возможно у человека такая же проблема.Это только совет что можно посмотреть а не решение проблемы :cool:
Michail_09
Можно было и не менять, а почистить земляной контакт на плате там, где она стыкуется с разъемом жгута.
По теме - скорее всего плохая земля в комбинации приборов из за плохого контакта в разъеме или между штырем разъема и печатной платой (они соединены заклепкой). На своей пришлось пропаять эти места.
Invisible-man
У меня коротило на массу передний поворотник и горела такая хрень .еще может в блоке предохранителей контакты хреновые.
Driver_23Rus
Надо бы блок предохранителей проверить, это несколько напоминает его фокусы.
KiNGPiN
Дело нихрена не в блоке предохранителей! Глючит плата заднего фонаря или колодка соединения платы и жгута (что-то из них окислилось). Нужно просто пичистить.
