Привет,это датчик давления?!
или датчик аварийного давления?! у Киа ?!
Vlad B
А чо в корейских движках думаешь кучу датчиков масла понаставят?
Наверняка обычный датчик аварийного давления который на приборку масленку высвечивает, вон отсоедини с него фишку и заведи пихло, посмотри на масленку.
DAI
Автодок пишет, что это датчик давления масла.
Pardon вот и показывает мне так же же,датчик давления...
я грешным делом подумал аварийного...но запуталсо
AMAROCK
На КИА есть указатель давления масла ? И сколько показывает на холостых ?
Добавлено спустя 36 секунд:
Если это датчик давления, то должен быть показометр давления.
И что в зависимости от давления масла делает ЭСУД ? Провода с датчика в него уходят, или на лампочку приборки.
Guk
Это датчик аварийного давления масла. При падении давления менее 0,7 атм. загорается красная лампа сигнализации на панели.
А что, на Гранту корейские движки стали ставить? 63
AMAROCK
Вот этому верю. Знать давление в единицах - это сейчас вообще никому не нужно.
Добавлено спустя 34 секунды:
Можно поставить датчик от ВАЗ 2106\2108 тогда.
Pardon я думал он в эбу показывает давления
Ludvig
Вы знаете способ как отличить поддельное масло от настоящего?
AMAROCK
Давай на ты.
Хочешь сказать, что КИА по давлению масла определяет его подлинность ?
По давлению определяет подлинность масла) и если проверку не проходит, то сливает его через дренаж) ))))
Ludvig
Определяет. Если при нагреве давление масла падает ниже привычного предела, промывка двигателя завершена.
Mihalych78
на резьбу нитку намотали facepalm
мертвая голова
Есть датчики давления hydac выход 4-20 мА правда питание 24 в.
pst ога
Есть еще желтые и белые
