как определить неушатанную гбц
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> как определить неушатанную гбц вывод темы на печать
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 24 Май 2014 19:07
Хочу взять б-у с рук или на разборках
Чтоб колпачки не менять и стаканы с клопами не болтались
Как по внешнему виду определить?
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мертвая голова
На форуме 4 года
Авто: калина кросс. люкс.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2014 20:15
Распредвал снимать полюбому. Тогда видно разбитые втулки клапанов.
мертвая голова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Май 2014 21:17
Под распредом стаканы,сняв их увижу только пружины
Если шатать подпружиненный выдвинутый распредом клоп-люфт будет ощутим или пружина помешает?
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 24 Май 2014 21:37
А да они ж засухарены. Так тоже ничего не увидеш. Нужно рассухарит все клапаны пошатать их во втулках потом без клапанов прикрутит распредвал и пошатать его.
Думаю никакой продаван тебе этого всего не даст сделать. Единственное что ты можеш на собранной пролить керосином. Но это туфта.
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 25 Май 2014 00:01
Внешне посмотреть можно только на предмет:
1. Плоскости головки металлической линейкой или еще чем более точным
2. Сколько металла снято с головки в результате шлифования (по аналогии со своей, к примеру, не шлифованной головкой - хотя бы от свечных отверстий(для в8) до плоскости головки
3. Просаженность седел клапанов, т.е. насколько утоплены клапана относительно камеры сгорания.
Для всего остального необходима разборка и дефектовка.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
