срабатывание с ключа через раз |
Автор | Сообщение | ||||
mikh2![]() На форуме 14 лет
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Здравствуйте камрады Недавно купил дочке калинку 2008 года и столкнулся со следующей проблемой: двери закрываются и открываются далеко не всегда с первого нажатия кнопки на ключе, частенько чтобы открыть/закрыть машину надо 6-8 раз нажать кнопку. Никаких нештатных сигналок не установлено, все заводское. Батарейка в ключе стоит новая. Также не всегда пускается двигатель со первой попытки, тоесть открыл машину, сел в салон, при этом лампа штатной сигналки на приборке погасла и не мигает, пытаюсь запустить двигатель - стартет работает около 3 секунд и вырубается, со 2-3 попытки двигатель пускается и отлично работает Мож кто сталкивался с подобным? Грешу на ключ, но может есть и другие причины? |
mdiman21043![]() На форуме 11 лет
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
mikh2 Задолбался писать уже... Пробуйте ездить в с обучающим ключом, если проблема уйдет то нужно проще всего купить новый брелок и привязать его к машине. Если будет тоже самое, нужно смотреть в сторону антенны и АПС-6. _________________ Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy |
yaroshin95 Забанен ![]() На форуме 6 лет
Авто: priora
Авто: priora
Авто: priora
Базилио 55 На форуме 7 лет
Авто: 21043 была, 11183 есть.
nestor![]() На форуме 10 лет
Авто: Caldina ZZT- 241
Можно.
Рискуете не попасть в машину в самый неподдходящий момент. Когда не открывается обрати внимание на лампочку на ключе. Ярко горит или тускло. А вообще тема боян. Виноват ключь скорей всего. Бытырейку то меняли? |
Попробуй сравни яркость и частоту моргания с кнопкой багажника на ключе и открытия. Должно мигать редко и ярко. У меня моргала часто и тускло в сравнении этих двух кнопок. После замены ключа всё стало на места. Плате кирдык скорей всего. http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=53257 |
Часовой пояс: GMT + 4 |
