AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Надо из дома вывести канализацию в канаву. Под наклон нет возможности сделать, под раковиной стоит бочка, из бочки надо откачивать воду.
1. Какой насос подойдет для этого? В основном откачивать грязную воду от посуды.
2. Реально ли сделать автоматическое включение при определенном уровне воды и как это сделать?
anykey
если дешево, то берешь 200 литровую бочку в подвал, делаешь в ней отверстие под датчик давления с тачки какой нить (только разобрать и пружинку с меньшей упрогостью поставить), вкручиваешь,в бочку малыша, самое интересное сопряжение датчика и насоса - ну ты справишься) про электро безопасность только не забывай)
зы сам не делал
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
да, нужно еще о таймере подумать - чтоб откачивал чуть побольше чайной ложки- так насос дольше проживет и электричества сьэкономит)
Купи дренажный насос и не парься. Он для этого и сделан. К нему приделан поплавок-выключатель. Всплыл - заработало, опустился - вырубил. Только бочку лучше большую, чтоб насос поменьше дергался туда-сюда.
А как же толчок
тогда тока с открытой крыльчаткой грязевой
есть готовое решение, сололифт кажется называется, там резак и насос с автовключением, ставят в подвалы где сток самотеком не сделать
anykey
AlexYur555
алекс спб писал(а):А как же толчок
без него, только посуда
FHR писал(а):есть готовое решение, сололифт
хера се 15 т.р
Ну какбе канализационник стоит от 5-7, бочка 100-200 л тоже не бесплатно
толчок совмещен с раковиной?
это новое слово в науке и технике!
Не поверишь
онив 1 трубу сходятся
FHR писал(а):толчок совмещен с раковиной?
Биде что ли?
ни фига оно не новое.Хочешь - мой, и посуду тоже, не хочешь - используй как унитаз....
З.Ы. А бочку закопать и перелив сделать? Время от времени выгребать.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Фильтр сетчатый на слив воткни все-равно на раковине, будешь чистить периодично. Насос любой дренажный, делается или ниипическая бочка, можно в землю врыть и крышку, без герметизации. И в бочку насос дренажный с поплавком.
Или роешь яму, бетонируешь, можно кольцо бетонное вставить, и дренажный насос с поплавком.
Периодично в раковину лей крота какого-нибудь, чтобы разлагало отходы. Допустим полстакана раз в месяц.
Можно в раковину воткнуть измельчитель
Otto Frija
AlexYur555, убрать нафиг бочку из под раковины, купить Сололифт и жить спокойно.
Flash_PR
Авто: Nissan Almera N15
AlexYur555 писал(а):Надо из дома вывести канализацию в канаву. Под наклон нет возможности сделать, под раковиной стоит бочка, из бочки надо откачивать воду.
Дренажный погружной насос для грязной воды GNOM M (ESQ), с поплавком. 4-5 рубля.
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Flash_PR писал(а):Дренажный погружной насос для грязной воды GNOM M (ESQ), с поплавком. 4-5 рубля.
+1.. бросил..включил и забыл до осени...
rover
Ушлый вангер
STAS152005
rover писал(а):А осенью что?
А осенью достал..помыл и в сарае сложил до следующего сезона...или ТС на одной бочке круглый год на постоянку живет? Скорее всего дача у него...
Я на бочке жил почти 5 лет только дно вырубил сразу и ни чего не куда не сливал все уходило и так... Правда без туалета...Туалет это другое совершенно...
olg2004
Авто: Itiwit Strenfit X500
сололифт грюндфос
мелит даже прокладки
Flash_PR
olg2004 писал(а):сололифт грюндфос
Грунфос конечно имя, но дороже, немцы по-моему делают. Не стоит подпитывать экономику ЕС. ))
Работая в компании которая производит эти самые GNOM ESQ, скажу что за несколько лет небыло ни одного возврата по причине брака.
ЗЫ: Если будет потребность, пиши, сделаем.
