ваз 2109 глохнет и не заводиться,думаю на бензонас
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ваз 2109 глохнет и не заводиться,думаю на бензонас вывод темы на печать
Aleksey11Ab999
На форуме 4 года
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 25 Май 2014 23:43
В общем проблема такая,заводишься поехал,сперва все норм,далее газу добавляешь появляются провалы и рывки,в конечном итоге глохнет и не заводиться.Заводиться только через часика пол.Насос стоит от волги,обычно шумный,а после того как заглохнет намного тише работает.И не один раз так за день.То заведешься нормально проедешь ,то появляются провалы и глохнет ,и не заводиться после этого.В насосе дело?еще датчики проверял,рхх оказалось не робит.И забыл написать,провалы эти и глохнуть начала после того как замеряли давление топлива.
Aleksey11Ab999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
c105
На форуме 6 лет
Авто: ТАЗ 21140, 04 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 01:09
ну так замерь еще раз давление топлива.бывает,что даже новые насосы не дают нужного давления-левака много
Кто оступился на низах, тот пропал в облаках
c105 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 08:39
Aleksey11Ab999 писал(а):
забыл написать
в профиле,что авто I инжекторное.
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 08:52
Aleksey11Ab999
Проблема в подсосе воздуха ДО БН.Я ж предупреждал тебя - протяни хомуты на соединениях...
gr67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey11Ab999
На форуме 4 года
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 13:10
gr67 писал(а):
Aleksey11Ab999
хм.у тебя также было ?через хомуты воздух сосало?бенз не лился?
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 14:39
бенз не лился?
Да было...До БН бенз не польется,после - да.А так соснет воздух( на горячую)и суши весла...пока не остынет или через золотник на рампе пробку не выгонишь,не заведешь Pardon Я 2 или3 раза хомуты дотягивал,с интервалом в 200-300км.Если заглохнет,выкрути золотник и крутани двиг стартером до струи.Закрути золотник и заводи.Заведется - значит не герметична система ДО БН...И еще,стакана в баке нету?Тогда будет глохнуть в правом резком повороте при малом уровне бенза в баке.У мну лампа топлива замигала - на заправку...
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Авто: два куска говна
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 14:52
gr67
у него волгонасос, какой стакан? Насос ваще не в баке facepalm
V for vendetta
B for barbuhas
Inf1nity21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 15:03
Inf1nity21093 писал(а):
какой стакан?
Ну ,я знаю?Мож "заколхозил" Pardon
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 15:45
Стартер-то зачем мучить?
Достаточно включенного зажигания.
Aleksey11Ab999
На форуме 4 года
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 17:25
вообщем подтянул хомуты ,на хх провал меньше стал,как будто вообще нет,а все равно при движении таже фигня,провалы,рывки,давление спускал несколько раз до струи,правда золотник не выкручивал а отверткой давил.не помогло
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 17:46
Если пробка есть,времени не хватает прокачать - реле вырубает БН Pardon
И выход из бака?
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 18:40
gr67 писал(а):
реле вырубает БН
За 4 сек. работы исправный БН при его-то производительности прокачает любую пробку в системе.
Никто не мешает и повторно включить зажигание.
Aleksey11Ab999
На форуме 4 года
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 21:10
И выход из бака?
какой выход из бака?подтянул которые к насосу идут с одной стороны на насосе,с другой от трубки топливопровода
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 21:12
какой выход из бака
Там тоже шланг есть.
Aleksey11Ab999
На форуме 4 года
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 21:13
какой выход из бака
ты имеешь ввиду которые под сиденье что ли?
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 21:27
Ну да...малейшая трещинка в шланге чревата дерганьем, туплением, незаводом.Ты когда смотрел на шланг под сидушкой?Я ставил инж на то, шо под рукой было, и получил такие же симптомы, как у тебя lol1 Пока все шланги не поменял на новые...
Aleksey11Ab999
На форуме 4 года
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 21:34
Ну да...малейшая трещинка в чревата дерганьем, туплением, незаводом.Ты когда смотрел на шланг под сидушкой?Я ставил инж на то, шо под рукой было, и получил такие же симптомы, как у тебя lol1 Пока все шланги не поменял на новые...
хм .давно это было,блин мне кажется бензом бы еще пахло если бы там что - то,подтекало бы,да врятли блин,ездил ведь как то
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
у меня еще в прошивке датчик скорости стоит галочка,а вообще на косе он не подключен,он подключен через монтажный блок,и уже стоит электронный,т.к евро панель
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 21:49
,ездил ведь как то
На карбе...Я тоже ездил, а инж отказался на старой бензомагистрали ездить Pardon Причем не текло и не воняло бензом.
Aleksey11Ab999
На форуме 4 года
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 21:59
,ездил ведь как то
блин капец высад..уже не знаю что смотреть
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 22:36
ездил ведь как то
В том-то и дело,что "как-то"!
gr67 дело говорит ! Good
К сожалению ты к нему не прислушиваешься.
Объяснение простое :
Волгонасос создает РАЗРЕЖЕНИЕ в магистрали ДО СЕБЯ,
поэтому,если тот кусочек шланга,который соединяет штуцер топливоподачи из бака под сиденьем с магистралью под днищем кузова старый,
или хомуты на шланге ослабли,или вообще отгнили,то насос будет засасывать вместе с топливом еще и воздух,
особенно если загрязнена и сетка топливоприемника в баке.
Aleksey11Ab999
На форуме 4 года
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 22:49
завтра посмотрю что там под сиденьем .
Aleksey11Ab999
На форуме 4 года
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 27 Май 2014 21:56
кажется нашел объяснение , замерял давление топлива,на хх прыгает от 2 до 2.5 ,при снятии с рт до 2.8 доходит
Aleksey11Ab999
На форуме 4 года
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 28 Май 2014 11:44
а все таки дело в насосе получается или в регуляторе?
Сообщение Добавлено: 28 Май 2014 13:24
Или в манометре. Smile
Пережми обратку - узнаешь максимально возможное давление твоего БН.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Aleksey11Ab999
На форуме 4 года
Авто: ваз 21099
Сообщение Добавлено: 28 Май 2014 13:26
не в манометре точно.Короче походу регулятор ,подсоединил манометр напрямую к насосу выдало 8.0 бар
Страница 1 из 3
