Проблема с инжектором 2112 1.5 16кл
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с инжектором 2112 1.5 16кл вывод темы на печать
=SERGANT=
На форуме 5 лет
Авто: 2108, 2112
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 18:27
Ситуация такая: решил почистить/заменить форсунки, чистить оказалось бессмысленно и мне сказали купить форсунки бош 280158502 (были 280150996)
теперь машина не едет и бывают хлопки в воздушном фильтре. Форсунки к сожалению вернуть уже нельзя.
есть два варианта:
1)купить другие форсунки
2)купить другое эбу(сейчас стоит бош с отключенным ДК)
Как поступить и из за чего могут быть хлопки в фильтре и плохо работающий двигатель
=SERGANT= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
99_style
На форуме 5 лет
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 19:05
Форсунки не подходят для этого двигателя(либо надо статику в прошивке править).На форуме уже 1000 раз обговорено,где какие и куда ставить.Аналог 996(Bosch) форсунок - Siemens 6238.А тот,кто сказал по ходу вообще не понимает как форсы работают.
99_style сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 20:08
я 110 ставил
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
99_style
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 20:21
alex-7 писал(а):
я 110 ставил
Я в продаже не нашел их вообще,а так да,подходят
alex-7
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 20:56
кто ищет тот всегда найдёт Wink Wink
=SERGANT=
На форуме 5 лет
Авто: 2108, 2112
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 21:38
На мозгах БОШ можно такое сделать? любой нормальный прошивальщик сможет ?
99_style
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 22:07
Можно,но будут ли связываться с пайкой микрухи я хз.
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 23:36
стояли 996 стоят 502, никаких хлопков и прочего негативного не обнаружено. дело мало вероятно в форсах - т.к. и до замены проблема была. Может быть "подыхающие" текучие форсунки компенсировали дохловатых бензонсасос, либо наоборот недоливающие - ДМРВ который на ХХ 14кг/ч выдаёт.. ну и подобное
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
попался такой случай - поменяли дохлый ДМРВ (АЦП 1.113-1.130В и как следствие черный выхлоп на холодную) и в результате получили не запуск на горячую (заводилась только с отключенным ДТ), оказалось из за блока газового (переключалки) на форсунки питание прыгало от 6 до 8В. убрали скрутку, пропаяли и всё вернулось в норму.
Точно такой же случай попался на 15ке - так же завышенный АЦП ДМРВ и также не запуск на горячую - только с отключенным ДМРВ...виновником был ДПКВ (хотя судя по чеку прокрутку эбу якобы видел, что и вынужденно говорило что это был не ДПКВ) - полярность поменялась, изза отсутствия датчика, поменяли полярность на разъёме и ок.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Май 2014 05:14
а надо вернуть, скорее всего форса браком, ссыт Pardon
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 27 Май 2014 14:07
А адсорбер тоже отключён? Wink
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
