papa_dima
Авто: Калина 1
Решил поменять трамблер.
1. У меня в корпусе вспомогательных агрегатов немного масла вытекло, это страшно?
2. Когда снимал корпус вспомогательных агрегатов увидел куски разложившегося герметика. Разве родной резинки недостаточно? Зачем везде пихать герметик? Или надо?
3. Уплотнительные кольца трамблера и корпуса вспомогательных агрегатов должны выступать из привалочной плоскости? А то у меня они полностью были вдавлены в пазы.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
papa_dima
Ремкомплект есть для трамба,поменяй резинки...
papa_dima
Авто: Калина 1
gr67
спасибо за совет, но всё-таки хотелось бы ответов по пунктам
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
papa_dima писал(а):Когда снимал корпус вспомогательных агрегатов увидел куски разложившегося герметика.
без комментариев.
papa_dima писал(а): Разве родной резинки недостаточно? Зачем везде пихать герметик?
Добавляют чуть чуть между ГБЦ и корпусом агрегатов, хотя можно и без.
papa_dima писал(а): Уплотнительные кольца трамблера и корпуса вспомогательных агрегатов должны выступать из привалочной плоскости?
немного должны.
papa_dima писал(а):А то у меня они полностью были вдавлены в пазы.
Резина деформировалась от времени.
papa_dima
Авто: Калина 1
Yurik 999
спасибо, добрый человек.
А по поводу масла в 1-ом вопросе?
Yurik 999
papa_dima писал(а):1. У меня в корпусе вспомогательных агрегатов немного масла вытекло, это страшно?
Оно и должно быть в корпусе агрегатов, а уплотнительные кольца как раз для того, что бы это масло не вытекало наружу.
papa_dima
Авто: Калина 1
Yurik 999
Спасибо, Юра.
Нужен ли герметик в этих узлах?
Yurik 999
papa_dima писал(а):Нужен ли герметик в этих узлах?
Нет. Можно лишь чуток намазать на корпус агрегатов в месте стыка с ГБЦ, что бы при установке не слетело резиновое уплотнительное кольцо.
papa_dima
Авто: Калина 1
Yurik 999
спасибо.
а уплотнительные кольца на трамблере и корпусе вспомогательных агрегатов одинаковые? (а то у меня сейчас сложно сказать по их состоянию).
papa_dima писал(а):уплотнительные кольца на трамблере и корпусе вспомогательных агрегатов одинаковые?
По диаметру разные.
Yurik 999
т808 писал(а):По диаметру разные.
А точнее - трамблерное чуть меньше по диаметру, чем то, которое между корпусом агрегатов и ГБЦ
papa_dima
Авто: Калина 1
спасибо, буду знать.
