Страница 2 из 3
Tensior
Ты же не новичок на форуме.
Через "поиск по форуму" найдешь десятки тем по подобному ремонту.
Извиняюсь, просто вопросы бегут вперед здравого смысла) нашел кучу тем уже после того как спросил...вот только нарезать неохото, боюсь я криво ее нарезать((съезжать и жрать ремень потом будет
Yurik 999
А придется...
В крайнем случае полоска от пивной банки под дистанционной шайбой спасет от жора. supercool
Богамол
Tensior писал(а):
шпилька ролика натяжителя сорвала резьбу в головке
Всё наглядно и понятно
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=8578184
Ну это Модератор оценит. Smile
Tensior писал(а):
нарезать неохото
Значит будешь искать кому "охота".
Или аккуратно,или через кондуктор.
Tensior
Все сделал, все отлично теперь с ГРМ, беда новая и порыскав по всему форуму ответа не нашел на мой вопрос, обращаюсь к вам, как к авторитетнейшему))) В общем движок заводится но живет сам по себе в плане оборотов, как будто карбюратора и педали газа не существует, он гонит бешеные обороты, хотя реагирует на газ, но может то сбавить их на минуту потом уйти в дикий зашкал, так что бежишь скорее его вырубать, я пробовал и мыть карб и ставить с моей второй девятки отрегулированный и рабочий - картина та же... я не могу его угомонить и привести в стабильное состояние. куда копать?
Ahmet99
Tensior
т808 самый грамотный здесь, но отвечу тоже hehe
может быть переливает карб, игла когда заедает или поплавки.
Типа переобогащает смесь и тут мотор подрывается.
А может банально соринки к жиклёрам подтягиваются.
А какие обороты?
Tensior
А какие обороты?
вы невнимательно прочли, я пробовал на 2 карбах, картина особо не поменялась. Обороты сказать не могу, у меня низкая панель без тахометра, но уверен в пики доходило до 3000 точно
Первое,что напрашивается - приоткрыта одна из дроссельных заслонок.
Первая,возможно из-за отсутствия свободного провиса тросика газа,а вторая из-за заедания оси заслонки в втулках.
Но если тросик газа в порядке и даже замена карба результата не дала,то сначала снять трубку с вакуумкорректора
трамблера и проверить будут ли без неё обороты скакать,а затем обязательно проверить и,при необходимости отстроить УОЗ по стробоскопу при снятой трубке.
Перед этим не забыть глянуть на метки,правильно ли ремень ГРМ установлен.
Ahmet99
Tensior
посмотри тогда, может быть подсос воздуха в бензин где топливный фильтр стоит, обычно до насоса.
Механизм такой: насос начинает качать вместо бенза воздух, под поплавками бенз расходуется -> смесь обедняет и обороты подскакивают,
затем бензонасос постепенно нагоняет бенз в карбюратор и ситуация налаживается.
Наверно это то что надо!
У меня примерно так же, слышно как сосёт воздух где бензофильтр стоит hehe
Tensior
проверю, но сомневаюсь
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
ГРМ установлен правильно, ну лишь косяк с перевернутым маховиком) трамблер имеется новый, поставлю его, а вот УОЗ как поставить не знаю, стробоскопа нет и маховик аля улю перевернут
Ahmet99
Tensior
тогда по другому цилиндру стробоскоп пристреливай hehe
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
1-2-4-3 вроде?
через 90 градусов кривошип. 1/4 поворота маховика, поскольку
ровно наоборот стоит, то надо через 2 такта смотреть какой цилиндр поджигается:
1. вспышка-выпуск-впуск-сжатие-вспышка
2. сжатие -вспышка-выпуск-впуск-сжатие
3. впуск - сжатие-вспышка-выпуск-впуск
4. выпуск -впуск-сжатие-вспышка-выпуск
получается по второму цилиндру стробоскоп синхронизируй
pst
.kkursor
Ahmet99 писал(а):
1-2-4-3 вроде?
1-3-4-2
Ahmet99
тогда по третьему hehe
Уверен?Ведь у тебя:
С чем тогда ты сравнивал метку шкива РВ?
Tensior писал(а):
стробоскопа нет
Придется найти.
Москва - большая деревня.Можно купить самый дешевый,можно на время у друзей спросить,в крайнем случае заехать в любую мастерскую.
Можно новую риску нарисовать,а можно этого и не делать,а цеплять стробоскоп к 2-му,или 3-му цилиндру без разницы.
Tensior
Уверен?Ведь у тебя:
Ну я сделал как мне и советовали, отсчитал 64 зуба, посмотрел на шестерню около маслонасоса и все идеально совпало, а РВ выставлял как и всегда, по зубу на металлической рамке...Разве что-то не так?Ну и посмотрел на крайняк по первому цилиндру, он в ВМТ. Строб нашел, осталось научиться им выставлять facepalm ROFL
Все так. Good
С ним это легко.
Не забудь только прицепить к 2-й или 3-её свече,тогда родную риску на маховике увидишь.
Tensior
С ним это легко.
Легко сказать)
И еще напоследок помучаю таким вопросом, при заводке видно коробку подхватывало и оправка раскрутившись вылетела..наслышан историями о том, как рвало коробки от неправильно вставленных приводов, как мне теперь быть(можно просто ссылку на пост об этом, а то во всех обучающих видео только про стопорное кольцо и говорят, а более ничего)
Tensior писал(а):
Легко сказать
А что сложного?
У него всего 3 провода.
Какая-то филькина грамота.Ничего не понял! Pardon
Tensior
Ну стоит на нейтралке но коробка работает, и отправка в виде старого шруса стояла воткнутая, после заводки она начала вращаться и вылетела, скорость была небольшая, Нейтралка стояла точно!Вот теперь я хочу спросить как правильно приводы ставить, чтобы не напортачить
Кто же заводит двигатель при вставленной оправке? wwow
На худой конец можно было вставить корпус внутренней гранаты,но обязательно с стопорным кольцом.
Это не важно.
Разгруженный привод,а тем более оправка,вращается и на нейтрали.
Если второй привод не снимался,то возможно удастся этот поставить.
Если там тоже была оправка,или вообще ничего,то шестерни могли упасть в коробку дифференциала. Pardon
Tensior
именно он и стоял, корпус старой гранаты с кольцом
там не было ничего, было сказано лишь одной оправки достаточно....Чеерт, вот я идиот( и как понять упали ли они в коробку?
торантино
Tensior писал(а):
Меня пугает только, что маховик с КВ имеет единую балансировку, и перевернув его, будет бить из за дисбаланса
Не имеет. nea Всё балансируется персонально.
Soroka533 писал(а):
По хорошему колено балансируется с маховиком, и даже с шестерней и шкивом.
Бред.
Судя по теме,опыта у автора ноль что бы делать капиталку. Поэтому расколбас может быть по разным причинам от подсоса воздуха, до зажатых, как попало выставленных зазоров в клапанах.
И как же интересно он выскочил,если с стопорным кольцом?
Достаточно и одной,но никому не придет в голову завести с ней двигатель.
Тебе пришло. wwow
Проверить защелкиваются ли теперь гранаты,вставив их в КПП.
Наверняка упали,если вместо одного привода ничего не стояло,а из другого оправка выскочила.
Tensior
вы правы, именно по этой причине я и занялся этим, чтобы опыту набраться на ошибках, у меня есть машина, эту я как конструктор в свободное время собираю
Итак, ГРМ выставлен верно, стробоскопом метка витится на 1-2 мм выше центра выреза на щитке, думаю это в пределах нормы.Так или иначе при выставлении по 3 цилиндру пришлось повернуть трамблер(новый) до самого упора по часовой, так что метки на самом трамблере сейчас абсолютно бесполезны.
Теперь при нажатии газа на карбюраторе(тросики не подсоединены, все руками делается так как вдвоем) она заводится с первого оборота, потом оборот ы взлетают до небес, но уже уменьшаются при отпуске газа до состояния наполовину вытянутого подсоса и потом машина глохнет, стабильной работы нет, если и есть то только на высоких оборотах.
Проверили компрессию при полностью выкрученных свечах везде в районе 9.5-10, что странно очень, ведь ШПГ полностью менялась, двигатель растачивался. Свечи на вид имеют сажевый налет, некоторые с пленочкой масла. Головка блока покупалась с работающей машины отдельно, поэтому про не ничего сказать не могу, может и вправду там клапана не отрегулированы.
Все очень плохо?
Ahmet99
проверь метки на распредвалу, у тебя вал на несколько зубцов смещён на позднее,
выстави коленчатый вал,
ослабь ремень грм, и доверни распредвал до метки.
Потом зажигание настрой и всё, можно кататся!
pst
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
нормально у меня также,\ будет около 8-ми можно думать о капиталке, hehe
Страница 2 из 3
