bronx
Cтал замечать, что при включении третьей передачи на любом количестве оборотов (от 2000 до 5000), машина начинает идти внатяг. давлю педаль в пол, а разгоняться начинает только через 4 секунды. было много вариантов, в чем может быть проблема, начиная с неправильно выставленного зажигания и заканчивая синхронизатором передачи. при всем этом (опять же только на третьей передаче) слышны стуки в двигателе, похожие на детонацию. Cобственно, в чем может быть проблема?
Yurik 999
bronx
Авто какое?
сдаётся мне что ни коробка ни двигатель тут неприделах. Smile
Тролль? Smile
bronx
Yurik 999 ваз 21093 карб
И обороты мотора тоже только через 4 секунды начинают повышаться,или сразу?
bronx писал(а):
ваз 21093 карб
Не забудь это в свой профиль внести,иначе ждать ответы можно долго.
bronx
т808 обороты тоже после 4х секунд
Yurik 999
bronx
В карбе носик ускорительного насоса, кулачек, жиклеры - сток?
Если на газ плавно, а не сразу в пол давить - тоже задумывается сначала?
Аж на 4 секунды! hehe
Это какие же мозги нужно иметь безмозглому карбу? wwow
bronx
Весь карб сток.
Хоть плавно, хоть резко - реакция всегда одинаковая
bronx
Сейчас появилась идея поменять мембрану ускорительного насоса
