Левое переднее колесо в арке сидит глубже правого. Почему?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Левое переднее колесо в арке сидит глубже правого. Почему? вывод темы на печать
Milly
На форуме 7 лет
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2014 10:37
у всех машины как машины. Внешняя сторона колеса почти вровень с крылом. У меня же левое на 5 см вглубь уходит, относительно кромки крыла. Я понимаю что чудес не бывает, где то что то погнула, уведено и т.д. Но бляха где?
Скажу что это точно не изза этого:
1 .Развал сделан
2. нижние рычаги одинаковые, к тому же на днях поставил треуголки
3. уши крепления рычагов приварены одинаково и не погнуты и не уведены
4. лонжероны к которым крепяться уши, ровные и не уведённые
5. диски одинаковые
6. вся передняя подвеска заменена. Кроме пружин.
Бампер менял недавно, сел как родной, а колёса если смотреть спереди на разном расстоянии от края бампера. Что за н_а_х?
На развале задал вопрос, посмотрел, сказал нормально всё снизу, ХЗ. Крыло наверное гнутое. А бампер тоже гнутый типа?
Кто нито замечал у себя такое?
 Размер файла:  417,37 KB
 Просмотрено:  179 раз(а)
 Размер файла:  410,42 KB
 Просмотрено:  138 раз(а)
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yaroshin95
На форуме 4 года
Авто: priora
Сообщение Добавлено: 28 Май 2014 10:58
Машину не били в крыло?
yaroshin95 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2014 11:56
Не знаю.
Кирилл С
На форуме 5 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 28 Май 2014 12:00
Диски одинаковые? Я бы от порога плясал (скакал hehe ).
ВАЗ 01,06,08,08,09,111
Кирилл С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alver_tmb
На форуме 4 года
Авто: LADA Priora седан
Сообщение Добавлено: 28 Май 2014 12:06
не о чем не говорит? Снимай пружины и померяй их, может даже одна мягче другой и под нагрузкой проседает больше
alver_tmb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yaroshin95
На форуме 4 года
Авто: priora
Не знаю.
Били скорее всего в крыло. Направляйка там есть для бампера. Ее подогнули скорее всего под крыло. Надо бампер снять и глянуть.
alver_tmb
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 28 Май 2014 12:07
А фотки в 11-ом году были сделаны?
на фотках машина на ровной поверхности стоит?
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Milly
сделай замеры от земли до рычагов, от земли до стоек, до чашек пружин
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2014 13:18
Кирилл С писал(а):
Диски одинаковые? Я бы от порога плясал (скакал ).
пункт 5. Диски одинаковые. Невнимательно читаем
Тогда одна сторона была бы ниже.
скину на днях.
да в 11-ом, но с тех пор положение колёс не изменилось. Просто новые фотки делать не стал. Стоит на ровной. На стапеле схода развала, идеальная ровность, там так же.
Сделаю. Отпишусь.
Кирилл С
На форуме 5 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 28 Май 2014 14:05
Вообще не читал, фотки смотрел. Крылья, бампер - листва, от порога смотри.
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2014 14:22
Кирилл С писал(а):
от порога смотри.
да от всего колесо дальше чем другое, в том числе и от порога.
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 28 Май 2014 15:15
а еще раз спрошу диски штампованные??
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Сообщение Добавлено: 28 Май 2014 15:27
Утверждать, битая или нет по фотке не буду, но как очень-очень вероятный вариант. Я б пристально в ходовку залез. Очень пристально. Как выше писали, с замерами. Если с замерами все норм будет, то я не знаю, какие криворукие рихтовали ее когда-то, что всю бочину сместили внутрь.
Ellipsis378 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл С
На форуме 5 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 28 Май 2014 16:16
Едет прямо и не ест резину - забить.
skostya
На форуме 7 лет
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 28 Май 2014 18:38
На эстакаде померь диагонали.
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2014 20:52
ведёт влево немного, забил. наездил 35000 км.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
да покупал сам месяц назад,
99_style
На форуме 5 лет
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Сообщение Добавлено: 28 Май 2014 20:57
Такая же хрень,машина бита по касательной в бампер/крыло,еще и колеса в арке стоят не ровно(не симметрично относительно друг друга) при одинаковом угле кастора.
99_style сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2014 21:32
Ну хоть один товарищ по несчастью нарисовался))))
Чел, продавший мне в 2010 году машину, мало чего мог сказать про неё. Перекупщик по ходу был. Машина бита 100 пудово. Видно что клыло перекрашено, цвет отличается от остального кузова. Колесо. Осколки стекла под ковром. Всё это я уже потом обнаружил.
Днище я облазил миллион раз, вот убей не могу понять как так надо перекосить кузов, что бы одно колесо уходило в арку глубже чем другое. ПРичём правое то стоит не лишнего наружу, а как у всех.
Интерестно блин. Главное ни один спец не может ничего сказать.
Буду с рулеткой лазить. Вряд ли что можно сделать, но червячка хочу найти.
Лёшций
На форуме 4 года
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
Сообщение Добавлено: 28 Май 2014 21:49
99 % битая. Чинили за копейки для продажи. Даже петля для зацепа крюка кривая.
Неудача – это возможность начать заново, но уже более мудро. (Генри Форд).
Лёшций сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 29 Май 2014 01:42
Вылет колеса напрямую зависит от рычага где шаровая сидит
Надо мерить рычаг,как идет лонжерон над ним,параллельно ли порогу
Может уши свренуты на лонжероне,может он сам
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yaroshin95
На форуме 4 года
Авто: priora
Сообщение Добавлено: 29 Май 2014 09:13
Надо мерить рычаг
Че думаешь рычаги разной длинны бывают?
Gordan
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2014 09:26
у меня правое чуть глубже стоит в арке. крылья шагрень. телевизер кривой чуть перед радиатором, где защита крепится, ближе к туманке, будто столбик короткий словили. когда морду разбирал никакого криминала не увидел. может аккуратно меняный телек, хз.
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2014 09:28
Рычаги не могут быть разными, щас поставил треуголки - ничего не изменилось. Лонжерон параллельно, уши не свёрнуты.
Пока замеры не сделаю, тему можно паузить!
AB-Man
Авто: ВАЗ-21104-86
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 00:08
Такое точно было на украинских десятках выпуска 2010,2011 годов. Про последние - не знаю. Моя 2011г. - левые колеса (переднее и заднее глубже сидят где-то на 10мм). Хотел поставить диски с вылетом ET28 и резиной 195, но получиться что правое колесо будет уже заподлицо с кромкой крыла или даже выступать. Сейчас поставил распорки нерегулируемые - верхнюю трехточечную на чашки и нижнюю между рычагами - стали идеально без всяких натягиваний и подпиливаний. Так что кузов ровный более менее.
Сфоткаю свою - выложу
AB-Man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yaroshin95
На форуме 4 года
Авто: priora
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 09:20
Как вариант можно шайбы положить на ступицы! По моему от копейки. Я так колею расширял на 2109
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 09:47
такаже херь, ток у меня разбег 2,5 см(машина битая - сам бил)
но и до дтп тоже самое было.
Забил...
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
