olg2004
Авто: планируется
[Fred] писал(а):горит любое вещество, но для этого ему нужны условия.
дизельное топливо воспламеняется при температуре от 96 до 170
при 300 прекрасно горит
не говоря уже о парах ....
[Fred] писал(а):от пламени, искры или попадании пули не горит.
каждая 5 пуля в пулемете например с трассером
[Fred] писал(а):а какие ты видел горящие танки политые солярой?
я видел полупустой бак улетевщий за забор от трактора
Добавлено спустя 15 минут 24 секунды:
NorthWest писал(а):Я не понял, а какие претензии к кузову самосвала? Предположу, что там там сталь не менее 15 мм, что как бе круче, чем БТР, с его 7мм, пусть и более качественной стали.
в бтр внутрь полезет только идиот прятатся
как в принципе в любой броневик
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
olg2004 писал(а):
а ты не видел горящих фур и танков?
на танках газотурбинные движки от вертолетов стоят, какая там соляра?
Женёк439
Авто: Astra J 1.6 turbo AT
от шмеля все что угодно вспыхнет! шайтан-труба
olg2004
Авто: планируется
FHR писал(а):на танках газотурбинные движки от вертолетов стоят, какая там соляра?
давно нет газотурбин, они остались в хохляндии
почти все танки - это многотопливный дизель, и льют в него солярку
но можно и керосин бензин , почти все что горит
olg2004
на Абрамсе стоит гту
olg2004
Авто: планируется
FHR писал(а):на Абрамсе стоит гту
уже не ставят
Цитата:Американские военные все больше склоняются к тому, что новая версия основного боевого танка "Абрамс" получит вместо газовой турбины AGT-1500 дизельный двигатель MB883 мощностью в 1630 л.с. В настоящее время данная силовая установка смонтирована на шасси танка и недавно был продемонстрирована. Это вызвало большой интерес специалистов бронетанковых войск.
http://vestnik-rm.ru/news-4-6592.htm
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
В бетономешалке еще можно спрятаться
Илья В.
NorthWest
В лучшем случае 5 мм. между ребрами жесткости
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
в омериканских боевиках вон даже успешно за деревянными перевернутыми столами прячуца
Валдемар
Авто: Ваз 2115>> Логан+Симбол
бутылку с коктелем в кузов и изда тебе
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Валдемар писал(а):бутылку с коктелем в кузов и изда тебе
поймаю на лету и об голову, тогда нападающему точно изда.
Серый110
Авто: лачетос
[Fred] писал(а):Подумалось, что только в кузове самосвала можно отлично залечь не боясь стрелкового оружия. Когда нет надёжно укрытия остаётся только вжаться ямку и пытаться понять откуда гасят.
Лучше фонтаном обосраццо. Тогда все будут делать фии и не будут стрелять в твою сторону.
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
Соляра не горит, действительно, от спички...
Т-34 с оторванными бортами видели? Гугл в помощь, ибо вдоль борта располагались баки с топливом, при попадании... взрыв.
Ибо если у бензина горят пары, то соляра горит сама, как то так
Газотурбинный двигатель имеется только на российском Т-80(А, Б, БВ, У), Т-80УД дизельный, ну и Абрамсе, у хохлядских Т-64 дизель, вроде 5ТД зовут, у БТР-80, БМП и БМД дизеля, у БТР-70 два бензиновых мотора.
CCCER
Авто: 21124гбо
tankistRKKA писал(а):Соляра не горит, действительно, от спички...
А взрываются как раз пары солярки
Валдемар
я посмотрю как ты будешь жонглировать горящей бутылкой под прицелами
tankistRKKA
CCCER писал(а):А взрываются как раз пары солярки
возможно, потому что танкисты на Т-34 старались идти в атаку с полными баками
Авто: Два японских
Mitiok писал(а):Чё федя собрался на войну?
в составе ДВРФ
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
[Fred]
Ближайший канализационный
люк,лучше теплушка,по ней
уйти можно.
leon1180
Авто: Ракета + 21214
yaroshin95 писал(а):[Fred] писал(а): Подумалось, что только в кузове самосвала можно отлично залечь не боясь стрелкового оружия.
Кузов прошивается. Пуля в тебе и остановиться.
Пострелял в лесу из своего СКС...Теперь понимаю какую брехню показывают в фильмах. 7.62 *39 (охотничья FMJ,без сердечника) прошивает дерево 30-40см насквозь..пробовал по сталюке, чугуну. Диск с культиватора (еще СССРский, х.з с какого именно.. толстый, тяжелый.кто знает, тот поймет) пробивает с 100м, но не со всех углов. Много рекошета в бок, под прямым углом вырывает кусок диска..Думаю с сердечником будет чисто шить, поскольку охотничьи мягкие..
А ТЫ в кузов собрался прятотся..
mahm
Авто: 21093 -> 21103 -> Laguna III 1.5 dCi
Да вы че, у самосвала фольга 2-3 мм, прошивается на ура (если это не ПМ), это не кино, где тетрадкой от пуль отмахиваются. Сходите на стрельбище и посмотрите на то решето, что там валяется, удивитесь. Труба 150 как дуршлаг становится.
Валдемар
В Армии пробовали пробить броник с 50 метров, АК 5,45 не прошибал, от СВД приличная вмятина оставалась а позже стреляли в упор с того и с другого, как бумагу
tankistRKKA
Какого класса броник был? Даже если нет пробия то переломы и травма внутренних органов обеспечены
Валдемар
tankistRKKA писал(а):Какого класса броник был? Даже если нет пробия то переломы и травма внутренних органов обеспечены
сейчас уже не вспомню че за броня, помню что он весил 9 кг, пластина спереди, пластина сзади, выдавали нам их новые на замену "Кора"
Кузов камаза самосвала или китайца около 4 мм лист и усилители, пукалка 5.45 не прошьет, а вот борт бортового камаза там бумага туалетная
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Лет 10 уже выстрелы делают комбинированными (
Валдемар
Вспомнил, "Модуль" называется
