Протянуть провод из салона под капот
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Протянуть провод из салона под капот вывод темы на печать
Milly
На форуме 7 лет
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2014 09:36
Классика жанра. Поиском нашёл.
Есть штатное отверстие, через которое проходит жгут. Снимешь бачек омывателя и увидишь как из лонжерона выходит жгут проводов. Просовываешь вдоль этого жгута кусок проволоки и ищешь его в салоне под панелью, слева от монтажного блока.
НО нифига я там не обнаружил никакой дыры. Жгут, который уходит от ЧЯ в подкапотное, становиться виден только у левой фары. Пришлось через сцепление тянуть.
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2014 09:41
Ну так все через сцепление и тянут...
В чем вопрос то?
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom_as
На форуме 4 года
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Сообщение Добавлено: 29 Май 2014 09:49
Найденное тобой в поиске не совсем верно, этот жгут в салон входит за моторным щитком под жабо, рядом с трапецией стеклоочистителей. ПОэтому ты его не увидел Smile
Tom_as сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alver_tmb
На форуме 4 года
Авто: LADA Priora седан
Сообщение Добавлено: 29 Май 2014 09:50
Milly
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=96155
alver_tmb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2014 10:20
Жабо снял бы увидел? Раньше снимал много раз, но на жгут не обращал внимания просто. Цели были другие.
Gordan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2014 10:47
нет там ничего кроме трубочек корректора фар и проводки на мотор дворника и отопителя и датчика уровня тормозной жидкости.
не увидел бы. я откручивал порог отодвигал половик или как его правильно обозвать, и через окошко блока предов щупал искал и совал проволоку.
вот где идет проводка
 Размер файла:  49,95 KB
 Просмотрено:  575 раз(а)
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2014 11:31
короче гемор ещё тот. Поиск рулит не всегда
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Где пучёк выходит из салона то я знаю. Не понятно где он выходит под капотом. Проволоку то суну, а ловить её снаружи где? Непонятно. Народ как то протягивает.. Как блин?
CodeName47
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 29 Май 2014 11:54
Я протягивал через основной жгут проводов заходит в салон чуть выше и правее педали газа. А уж где выходит там посмотреть то не составит труда. я так на 2х машинах протягивал, все норм.
CodeName47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2014 11:58
снимаешь акум и бочек омывателя стекол. как раз за ним и ловить Smile
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2014 12:03
Пробовал, там дохлый номер. Плотность выше треша gpn
Оооооо!
Gordan
На форуме 7 лет
http://sanekua.ru/home/sanekua.ru/wp-content/uploads/2012/01/e45-550x413.jpg
http://sanekua.ru/home/sanekua.ru/wp-content/uploads/2012/01/e47-550x413.jpg
CodeName47
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 29 Май 2014 12:12
Чего? Я 2 раза протягивал так причем последний раз провод сечением 16 квадрат сварочный hehe Намыль его либо машинным маслом смаж.
ViVerra
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 29 Май 2014 12:55
Как же давно это было Smile Когда первый раз протягивал температурный датчик - тоже не нашел. Прошел через какую-то пустую мягкую заглушку почти по середине. Когда протягивал ПТФ - нашел таки ту самую, возле черного ящика, помню еще ручку плоскогубцев вставлял под обшивку, чтоб удобней было. Долго потом удивлялся почему ее в первый раз не нашел Smile
Попутно спрошу - как запустить проводку для ДВР под потолком и как снять пластиковую накладку на правой стойке надоели эти висячие провода.
ViVerra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2014 13:12
Отдираешь как можешь, там клипсы почти одноразовые.
facepalm Вот я тупой, мужики. Читаю одно, а в башке другое. А сейчас как прострелило. Я ведь не ОМЫВАТЕЛЯ снимал, а ОХЛАЖДАТЕЛЯ. идиота кусок! Бачок и бачок. Пипец.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 29 Май 2014 13:23
через жгут который за мотором дворников проще, там проволоку воткнул и вот она над ЧЯ вылезла.
лезть конечно далеко к этой дырке
и прокладывать нужно внимательно, первый провод у меня там от датчика темп окр воздуха намотало на вал мотора дворников и оборвало к уям, подальше от мотора нужно прокладывать
чтобы протаскивать провода в плотных косах нужно провод обмотать изолентой что бы подобие острого наконечника получилось с намазать его смазкой любой и той же лентой примотать проволоку тонкую стальную, как протяжку
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom_as
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 29 Май 2014 16:55
Ну так через эту заглушку кто мешает провод протянуть? при этом корректор рядом с ЧЯ и провод выйдет куда надо.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 29 Май 2014 19:59
facepalm На первый взгляд просто.Когда мне ставили сигналку, ленивые установщики протянули через эту заглушку провода к сирене..Через год вода в салоне после дождя пришлось замазывать герметиком,потом когда менял гидрокорректор ,пришлось резать провода и протаскивать через штатный проход.Имхо, лучше один раз сделать как положено и забыть.
Tom_as
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 11:04
Фотка со старой машины, у меня туда коса в три пальца толщиной заходит (у меня уже электрокорректор стоит) и все ок!
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 19:45
попробовал, какое там ловить. я салона не сунуть, слишком плотно всё. А из капота, ничего же не видно, полметра лонжерона. Забил и оставил через сцепление.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 22:52
Milly
фи
