Регулировка клапанов. Помогите Идиоту!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Регулировка клапанов. Помогите Идиоту!!! вывод темы на печать
O_Bender
Сообщение Добавлено: 28 Май 2004 19:07
Народ, помогите кто знает. Решил в первый раз отрегулировать клапаны. Нашел кучу метериалов. Все здорово. Только про одну меленькую деталь никто не упоминает: рокер оказывается перекошен в поперечном направлении, так что его плоскость и плоскость кулачка распредвала не совпадают.
ВОПРОС: зазор 0.15 надо выставлять при выравненом рокере (я делал это одной рукой а другой совал щуп), или 0.15 это расстояние от наиболее близкой точки рокера к распредвалу (т.е. если при этом рокер выровнять, то расстояние соответственно увеличится)?
O_Bender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blue_saraj
Сообщение Добавлено: 28 Май 2004 19:44
Это вообще-то повод заменить пружину рокера, т.к. такое расположение обычно является причной странного неустранимого стука. При некторой сноровке можно поменять без снятия распредвала. Но если жаба давит или лениво - то
See you.
Blue_saraj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Сообщение Добавлено: 28 Май 2004 19:54
А в чем проблема снять распредвал? Только цепь вывесить...
Вообще-то перед регулировкой советуют прокрутить распредвал, чтоб рокеры установились, а если они перекошены и после этого, меняй пружины... 8-)
sergocompanecky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
O_Bender
Сообщение Добавлено: 29 Май 2004 00:19
Они там все перекошены в большей или меньшей степени
Mail.ru
