Ремонт КПП 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ремонт КПП 2112 вывод темы на печать
an1401
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2112 16 кл.двиг.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2014 21:11
Добрый день!
Требуется ваш совет.
Автомобиль 2112. Год назад был ремонт кпп (Вылетала 1 передача. Была проведена замена шестерни 1-ой передачи, ступица муфты синхронизатора 2108, синхронизатор 2108). Сейчас ситуация повторяется: в течении последних двух месяцев, вылетает 3-я передача, 1-я и 4-я передачи вылетали по одному разу.
Если начинать ремонт, то выльется все где то тысяч 10-11. Если брать новую, то где-то такая же цена (может немного дороже).
Кто встречался с такой дилеммой? Что лучше? Ремонтировать родную КПП или ставить новую?
Машину пока не собираюсь продавать ближайшие 2-3 года)))
an1401 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 29 Май 2014 21:59
Лучше отремонтировать, но мастеров смени.
max9000
На форуме 5 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 29 Май 2014 23:32
Какой пробег у коробки?
Может у кулисы как-то ушла регулировка?
Serg_x писал(а):
мастеров смени.
таки +
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
an1401
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 08:25
Serg_x писал(а):
Лучше отремонтировать, но мастеров смени._________________
Добавлено спустя 36 секунд:
Пробег КПП 83000 км.
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 09:53
в чебах есть контора. отдал свою+ доплатил 6тык и забрал рабочюю с гарантией.
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
an1401
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 10:13
Сейчас только задался вопросом) facepalm : Почему в 12-шку от 2108 поставили??? bibika
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 10:27
наверно потому что они одинаковы Wink
an1401
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 10:28
LAVik писал(а):
an1401 писал(а): Почему в 12-шку от 2108 поставили???
Ок, т.е. это нормально!
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Сейчас заехал в др. сервис, там сказали: "Давайте сначала вскроем, а потом будем решать, че делать, либо какую-нить передачу заменим в сборе, либо, если цена ремонта будет сравнима с новой КПП, поставите новую".
Может такой подход верный? Лишь, бы мастера толковые попались))))
Tratil
Авто: У жены!!! (2112 1,6/16)
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 10:52
За сначала вскроем так и так платить... вариант с обменом на ремонтную продумай
Tratil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
an1401
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 11:00
Это не обсуждается))))
Кот в мешке!
Какой вариант не думай, 100% нигде нет(((
1. Ремонт старой - могут попасться детали с браком, либо мастера все криво сделают. Итог: беда.
2.Обмен на ремонтную - зависит от того кто собирал и из чего собирали. В худшем случае- беда))))
3. Поставить новую - Может быть брак + около 20000 тыс. полюбому уйдет.
Бл**, че делать!!!???))))))
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 11:44
an1401
Ремонтируй старую.
Я отдал 6000р за переборку коробки, из них 1500 снять/поставить, 2000 - переборка, 500р за шестерни, муфты и валы в сборе в отличном состоянии б/у, остальное за ЗЧ которые требовали замены (синхроны, вилки).
Если есть возможность купить б/у запчасти по коробке - лучше брать б/у, т.к. даже с учетом пробега их качество будет лучше новых.
an1401
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 16:31
Ок))))
Сначала кулису скажу что бы проверили и все остальные причины вылетания передачи. Если что, то буду ремонтировать КПП.
5-6 июня, после поездки в сервис, отпишусь в теме.
bibika
max9000
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 20:19
а Вам не кажется, что пробег маловат для таких ремонтов?
Вдруг секрет какой есть?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 20:45
Тут есть одна тонкость: б/у должно быть заведомо заводское. Поскольку иногда бывает так, что покуда коробка разобралась и начала продаваться подетально, ее раза 3-4 перебирали с использованием магазинных деталей. И никакого толку от установки тех деталей нет.
P.S. Магазинная 2-я передача выхаживает 60 тысяч. Это, с одной стороны, "ниачём", но с другой не так уж и мало.
Не "остальные", а "остальная" Smile. И называется она "движок болтается", что вызвано смертью "рыбок" - тех хреновин, которая одна между стаканом и кронштейном с задней стороны ГБЦ, а другая между балкой и кронштейном генератора.
И диагностируется проблема очень легко безо всякого сервиса - большой резиновый сайлентблок в рыбе не должен быть рваный.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
an1401
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 20:47
-Viewer- писал(а):
Не "остальные", а "остальная" . И называется она "движок болтается", что вызвано смертью "рыбок" - тех хреновин, которая одна между стаканом и кронштейном с задней стороны ГБЦ, а другая между балкой и кронштейном генератора.
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2014 12:33
-Viewer- писал(а):
"рыбок"
поправка. онная называется -"гитара"
ИМХО. не может рваная гитара способствовать выпрыгиванию скоростей
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2014 01:49
Это сильно зависит от специализации продавцов. В наших краях, судя по всему, рыбаков таки больше чем гитаристов Smile.
Выкрути болтик (верхний, т.к. удобнее) и прокатись Smile.
Gordan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2015 14:46
всем привет. вопросец нарисовался. был произведен ремонт кпп(не самолично), т.к. сальники не держали маслице, т.к. привода болтались в коробке сильно. не дожидаясь пока развалится, вчера разобрали с мастером. значит сателлиты имели большой люфт(заменили в сборе); муфта 1 и 2 сломана(заменили на новую); шестерня 2й передачи изгрызана(заменили); синхроны все, кроме 5й, новые поставили; механизм выбора передач заменен на новый, т.к. рычажок один болтался и не понравился мастеру; все подшипники новые поставили; сцепа новая; масло старое. вопрос! туго включаются 1 и 2. думается мне что из за новой муфты? 4я передача включается с коротким хрустом, мягко без заеданий просто включается через хрр. синхрон не синхронизирует, заедет? шестерню 4й тоже надо было заменить или муфту? износа конского не было на ней. Спасибо. до выходных покатаюсь, мастер сказал будем думать. камень достали rlzz лежал себе мирно рядом с магнитом
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2015 20:48
Gordan
"Синхронизатор", вернее жёлтенькое блокирующее кольцо, покупается не абы как, а индивидуально подбирается к шестерне. Если на шестерню не удается подобрать кольцо, берется другая шестерня и процесс подбора повторяется. Странно, что мастер об этом не знает. Так что с 4-й передачей тебе либо "хрустеть", либо опять разбирать коробас и осуществлять подбор-перебор. Тугая 1-2 - нормально. Тысяч через несколько муфтий приработается и зашевелится как должно.
Gordan писал(а):
камень достали
gpn
Gordan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2015 10:44
смотрели, подбирали, вроде бы все нормально, и по зазорам претензий не было у мастера. ну приедет с морей будем решать этот вопрос. спасибо за советы Smile
