Бывает на парковке заеду в ямку, машина заглохнет (т. к. газ мало нажму) и не заводится СРАЗУ (не крутит стартер). Сигнализация starline a91.
Заводится только после того как я поставлю машину на сигнализацию, подожду минуту, потом сниму с сигнализации.
Пробовал после того как заглохнет снимать с сигнализации (с включенным зажиганием и без), не заводится, нужно поставить на сигнализацию, подождать, только потом заведется. Что за?
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
отключите сигнализацию и попробуйте поездить!(Имеется в виду блок сигнализации)
владмир
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
jacksparrow писал(а): подождать, только потом заведется. Что за?
На форуме есть темы про доп.реле стартера.Сигналка здесь скорее всего не при чем.
gadgik
jacksparrow писал(а):Заводится только после того как я поставлю машину на сигнализацию, подожду минуту, потом сниму с сигнализации.
jacksparrow писал(а):На форуме есть темы про доп.реле стартера.Сигналка здесь скорее всего не при чем.
Ну,как бэ намекает!
jacksparrow
Самое простое: выясни, как твоя сига блокирует пуск - по цепи БН, зажигания или ещё как. Далее, отключи эту блокировку путём восстановления исходной цепи и покатайся.
Если трабла "уйдёт", значит дело в сиге. Попробуй сбросить на ней все настройки к дэфолтным.
Если нет, то рой дальше.
Когда это снова случится (не будет заводится) я замкну контакты стартера отверткой. Если стартер будет крутиться то проблема в сигнализации, если не будет то проблема в реле стартера, верно?
v258
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
А не проще найти блокирующее реле и заменить его? Может там контакты подгорели
jacksparrow писал(а):(не крутит стартер).
Пардон, этого не увидел сразу...
Значит скорей всего сига у тебя "рубит" цепь стартёра.
v258 писал(а):А не проще найти блокирующее реле и заменить его?
Дык вот после именно этого теста
jacksparrow писал(а): замкну контакты стартера отверткой. Если стартер будет крутиться то проблема в сигнализации
он и будет искать эту релюху.
