Roma112
Авто: Opel Vectra B 2.0 + SAAB 9-5 2.0t
Ручки на дверях очень туго открывают двери. Можно ли что то сделать, что бы при открывании двери как снаруже так и из салона работали мягче, а то того и гляди отломаются? Может надо гдето регулировать?
Vlad2112
Roma112 писал(а):Ручки на дверях очень туго открывают двери. Можно ли что то сделать, что бы при открывании двери как снаруже так и из салона работали мягче, а то того и гляди отломаются? Может надо гдето регулировать?
Это было с самого начала или возникло постепенно ? Я такую-же проблему решил просто. Надо взять баллончик WD40 с удлинительной трубочкой. Заглянуть под ручку снизу, найти место где к ней пристыковывается тяга и пролить это место. Засунуть трубочку внуть двери, примерно в том направлении куда уходит тяга и пшикнуть пару раз туда. Можно еще пролить замок с торца двери. Ничего разбирать не надо.
Roma112
Самое интересное что при открытой двери ручки ходят очень легко, но все равно спасибо!
Dee-Muck
У тебя скорее всего просто замок не отрегулирован. Попробуй выдвинуть его в сторону от машины. У меня так на одной двери было -помогло.
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
А как его регулировать???
У меня тоже такая же байда, правда не совсеми дверями.
Dee-Muck
Вообще в Мурзилке написано. Откручиваешь винты, двигаешь, проверяешь. Я так делал.
CooPer
Авто: ВАЗ 2112 04' 1,5L 16V
спустя почти 6 лет вновь поднимаю тему )))
в общем, водительская дверь открывается безумно туго... 31 декабря, в дичайший холод, дернул за ручку из салона и отрвал ее от тяги )))
ездил так дней 10, пока не потеплело... прикольно было: выходит пассажир и открывает водителю дверь, как в s-классе, тока наоборот )))
потеплело, вскрыл, сломалась пластмасска, соединяющая тягу и ручку двери... поменял...
холодало, проездил ровно 12 часов ((( та же история
может, кто подскажет, где смазать, мож поменять что... просто весь процесс открывания не могу посмотреть не могу, ибо стоит шумоизоляция, которую отрывать зимой не хочу...
Kachan
CooPer
плохо, что шумка
имхо, надо до внутреннего замка добираться (к чему, собственно, тяга подключена) и там уже смотреть/чистить/мазать
