Overline
Авто: 2110 2003 г. 1,5 8кл.
Всем привет.
Вчера поменял задние колодки.
Справа барабан легко наделся вручную.
Слева заменил так же тормозной цилиндр. Барабан надеваться не хотел, но киянка сделала свое дело.
Ручник ослаблен в ноль, тросик с рычажка привода ручника снял без усилий....свободно. Цилиндр сжимать не пришлось так как поршни у нового "потоплены" даже колодки еле касались паза. Все же все собрал , из гаража тихонько выехал, но через метров 10 езды ход стал легким. Прокатился по городу, накат отличный (разогнавшись в начале улицы свободно катился до её конца, длинна улицы примерно 530 метров.)
Подъехав к дому потрогал барабан ради интереса, он был горячий. Что делать подскажите?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Overline писал(а):Подъехав к дому потрогал барабан ради интереса, он был горячий.
Значит один барабан у тебя работает. Второй нет.
Или один подклинивает.
Поддомкрать горячую сторону и покрути колесо.
yaroshin95
Авто: priora
Overline писал(а):Всем привет.
Слева заменил так же тормозной цилиндр. Барабан надеваться не хотел, но киянка сделала свое дело. Ручник ослаблен в ноль, тросик с рычажка привода ручника снял без усилий....свободно. Цилиндр сжимать не пришлось так как поршни у нового "потоплены" даже колодки еле касались паза. Все же все собрал , из гаража тихонько выехал, но через метров 10 езды ход стал легким. Прокатился по городу, накат отличный (разогнавшись в начале улицы свободно катился до её конца, длинна улицы примерно 530 метров.)
Может до конца ручник не отпускает? Жопу поднять и колеса задние покрутить руками?
Overline
yaroshin95 писал(а):Всем привет.
Цитата:Ручник ослаблен в ноль, тросик с рычажка привода ручника снял без усилий.
Он если так сказать болтается почти. Т.е натяга у ручника нет вообще.
yaroshin95
Авто: priora
Overline
yaroshin95 писал(а):Может колодки кривые?
Хз, что посоветует? Снимать и смотреть че кого там и подтачивать если что или само притрется?
yaroshin95
Авто: priora
Overline писал(а):yaroshin95 писал(а):Может колодки кривые?
Да не надо ничего снимать! Я же говорю - жопу поддомкратить и колеса задние покрутить руками! С ручника только сними...
Overline
yaroshin95
Поддомкратил, если крутятся какие действия?
Если не крутятся, какие?
yaroshin95
Авто: priora
Если крутятся то все нормально. Если не крутятся то разбирать. Можно еще тормозное усилие проверить, но это на барабаны...
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Я бы тормозные цилиндрики смотрел. Снимешь барабаны полюбому какая нибудь колодка имеет больший износ, хотя если совсем недавно проблема появилась можно и не увидеть. Может и тросса ручника регулировать надо.
yaroshin95
Авто: priora
$n@ke писал(а):Может и тросса ручника регулировать надо.
Вроде как ручник не причем
Такаяже хня была недавно при смене колодок на новые
Вопщем накинул старые сношенные барабаны и обкатывал на них неделю при полностью разжатом ручнике
Потом сменил на новые барабаны,еще через неделю поджал ручник
yaroshin95
Авто: priora
