runner
Из под заглушек распредвалов, с левой стороны под крышкой ГБЦ две круглые штучки, сочится масло. Причем именно по стыку заглушек с крышкой и головкой блока. Между головкой и крышкой течи нет. Можно ли и как устранить течь не снимая крышку головки блока? Малой кровью, так сказать.
Димa
Они вроде бы как с правой стороны, если стоять лицом перед открытым капотом, супратив корпуса фильтра...
У меня одна заглушка сама вывалилась, вставил её обратно и через отвёртку осадил рукой. Выковырить её обратно той же отвёрткой думаю не проблема, тока можно резину попортить, но новая копейки стоит и если её ещё на герметик посадить - сопливиться точно не будет.
