2114 2004гв не включается вентилятор охлаждения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2114 2004гв не включается вентилятор охлаждения вывод темы на печать
_NikeL_
На форуме 6 лет
Авто: Priora se 2015
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2014 15:24
у друга на 14ке перестал включаться вентиль охлаждения основного радиатора. ДТОЖ сменили, бестолку. пробовали паяльником греть подключенный ДТОЖ, вентиль включается исправно, тоесть предохранитель целый.. патрубки горячие в норме. где копать? спасибо.
Итэлма M74.5 I427DC03 / Starline A93
_NikeL_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2014 15:40
Значит все работает. Температуру движка где смотрите?
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2014 15:42
да температура по приборке у него.. дело в том что бачок кипеть начинает.. но прокладка вроде цела, в выхлопе нет тосола
брат шумы
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2014 15:46
насколько помню,что если скинуть фишку с датчика включение,где 2контакта,то вентилятор должен всегда крутиться Smile
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2014 15:47
аа всё, щас по телефону с ним поговорил, скорее всего прокладку менять под гбц.. всё к этому сводится..
доп:
но говорит в выхлопе ни дыма сизого, ни запаха нет.. прям загадка какая то
Добавлено спустя 27 минут 14 секунд:
это да, датчик в порядке, проверили
брат шумы
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2014 16:19
напрашивается замена датчика
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2014 16:26
я ж писал что датчик поменяли уже Smile
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2014 16:29
Новое, не есть исправное Razz
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2014 16:37
да не в датчике дело ёмаё facepalm вообще этот датчик кончается реже остальных
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2014 18:16
Вот и стал необходим БК или диагностика.
Нюхать нужно не выхлопную,а Тосол в расширительном бачке.
Похоже прокладка ГБЦ.
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2014 18:24
А клапана в его крышке? Крышка бачка давление держит?
При прогазовке из большого патрубка в бачке пузыри не идут?
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2014 20:58
в бачке дым нужно вынюхивать или что?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
крыжка - незнаю, как проверить держит ли она давление? про прогазовку и пузыри спрошу.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2014 21:13
Достаточно и запаха.С запахом обычного Тосола его не спутаешь.
Здесь с фото
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=215371
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2014 22:15
жижа то нормальная или бодяга галимая?
Нормальный тосол при 108гр без крышки на бачке будет купеть а это уже как 7гр назад должен был включиться вентиль , а вентиль вы проверяли и его цепь, тогда объясни почему у вас в бачке кипит?
