Александр08
Проблема такая:завожу ,проработает сек5 начинает троить и глохнет. Если прирывисто нажимать на газ не глохнет. Если утопить газ в пол ,обороты наберет и начинает проваливатся и глохнет. В чем проблема?если в траблёре не много масла это нормально?
Garik36
Александр08
С подсосом заводишь?
Если именно в самом трамблере - ненормально. Надо менять сальник.
Александр08
Garik36
Что с подсосом что без подсоса все равно глохнет,если на полную вытащить то работает но как-то не ровно.
Garik36
Александр08
Похоже, что засор в системе ХХ. А возможно, что и в главной дозирующей системе. В общем, надо бы почистить карбюратор.
Александр08
Garik36
Ехал было все нормально. И тут начала проваливаться,дергатся. Остановился,завелся,как начинаю трогатся глохнет и так каждый раз.
Garik36
Александр08
Ну обычно засор так и начинается Pardon Хотя может быть еще глюк коммутатора, но такое бывает редко.
Ненормально,сальник трамблера изношен,но и особого криминала нет.
Сальник заменить не всегда просто.
Видимо засор топливного жиклера в 1-й камере.
В FAQ по карбюраторам расписано как соринку выловить.
Бывает такое и не так уж редко.
Александр08
Проблема была в засоре 1й камеры.Спасибо
