дементий
Авто: ваз21124 г.в 2004
авто ваз 21124 справа сзади появился стук с каким то лязганьем..вскрытие показало что пружина заднего правого амортизатора трет по кузову(внутренняя часть крыла.) стрелкой указано
зазор от пружины до кузова примерно 5мм. и они странно как то изогнуты причем обе влевую сторону.я на рисунке примерно изобразил.
в связи с чем это связано и чем лечить???????.(машина не битая) звук наростал в течении года. стойки стоят правильно пружины в пазах, деффектов визуально нет
стойки.png |
31,79 KB |
135 раз(а) |
Последний раз редактировалось: дементий (08 Июня 2014 11:50), всего редактировалось 1 раз
LAVik
дементий писал(а):чем это связано
шток болтается в амортизаторе, как палец в стакане.
колесо сними, под барабан подложи подпор какой нибудь(ток не под юбку), опусти машину,рукой аморт на себя подергай- болтается,тогда замена. (с начала без подпора попробуй)
только не спрашивай-"а какие поставить амортизаторы?" что само по себе
а то какушками закидают
дементий
нет ничего не болтается.стойки в норме. вот только пружины изогнуты.
я вот чего думаю у предыдущего хозяина машина часто стояла с уклоном на левый бок, по идее могло от времени их изогнуть.
alver_tmb
На форуме 10 лет
Авто: LADA Priora седан
дементий
сами пружины ровно стоят? Может перекос идет от демпфера? Можно разобрать и прокатить пружину по столу, например
LAVik
при снятом колесе туда можно заглянуть, или рукой посчупать.
на демфыере такой же паз под виток,как и на стойке.
сними да глянь.
дементий
начнутся выходные полезу разбирать
