Подтекает масло
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подтекает масло вывод темы на печать
Overline
На форуме 4 года
Авто: 2110 2003 г. 1,5 8кл.
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2014 13:26
Всем привет.
Подтекает масло ....похоже с фильтра
Видео
Фильтр менять или еще в чем то проблема?
Overline сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2014 13:43
Гм,я б поменял лучше,а то аж капли свисают на фильтре Pardon .За одно вытри там все перед тем как поменяешь.Через пару дней глянешь появятся ли новые пятна Pardon .Обычно может еще масло сифонить через датчик уровня масла Pardon
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Overline
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2014 13:44
Под датчиком сухо.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2014 13:46
Сверху фильтра тоже масло.
Меняй для начала фильтр. Только не затягивай сильно. А то резинка рвёться на нём. Если выше фильтра масло. То скорей всего с датчика.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2014 15:26
Проверь датчик давления масла, а то у меня были танцы, а оказалось дело в нем. Покрайней мере исключи его.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Overline
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2014 15:34
Zippo2
На предмет течи?
Или на предмет работоспособности?
николай604
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21124, 1.6л 16кл, 2006 г.в, BOSCH M7.9.7
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2014 20:15
Подтянуть фильтр не пробывал? Бывает уплотнительное резиновое кольцо на фильтре даёт усадку.
николай604 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2014 20:28
Overline писал(а):
На предмет течи
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2014 15:04
Датчик давления масла проверить надо. У меня было уплотнительную резинку снял от туда аж брызнуло на выпускной коллектор. Датчик рублей 100 стоит, ну я когда искал двигатель мыл от масла чтобы быть более увереным в источнике поддетакний.
Шумка, желтое железо от фирмы "Техномастер", приоровские бачки, лампы OSRAM Silverstar (+50%) и NIGHT BREAKER PLUS, ЭСП, остальное сток
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom_as
На форуме 4 года
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2014 16:16
Ну чтобы не плодить темы спрошу здесь. Сегодня в сервисе заменили "патрубок сапуна", ох и название.
Отъезжая от работы увидел масляное пятно, полез проверил все затянуто, капли в нижнем креплении этого патрубка, что за?
Tom_as сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yaroshin95
На форуме 4 года
Авто: priora
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2014 17:08
Хомуты г@$но
yaroshin95 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2014 20:19
yaroshin95 писал(а):
Хомуты г@$но
Или тройник с места сдёрнули.
yaroshin95
На форуме 4 года
Авто: priora
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2014 12:47
Можно еще попробовать на герметик посадить
Tom_as
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2014 14:00
Вчера так и сделал, кстати да, хомут был прокручен (мастера перетянули) отмыл все карбклинером поставил на герметик с новым хомутом, пока всё сухо.
Удивило, когда вымыл, увидел, что тройник этот на герметике сидит, так с завода? Или уже чинили?
yaroshin95
На форуме 4 года
Авто: priora
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2014 11:02
Чинили наверное
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2014 15:39
Тройник с завода на что-то типа эпоксидки вклеен.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
