Помогите плз разобраться, проблема такая) Как и обычно каждое утро поехал на заправку было все хорошо, съездил на работу и заехал в магазин и тут машина перестала заводится, крутил крутил пока не психанул, вообщем автомобиль. не заводится при прогретом двигателе. пока не остынет подскажите что это мб?
А сейчас и при холодном пуске очень трудно заводится!!!
Ваз 2115, Инжектор! < очень нужно
Обороты скачут и бывает глохнет при трогании с места
а еще забыл добавить, оборы не всегда скачут( работает ровно если заведешь и стоит на холостых!)
.kkursor
БК стоит, насос ставили с рабочей тоже самое, вся проблема начинается в тогда когда двигатель горячий, ее не возможно завести пока не остынет полностью
.kkursor
Виктор2911rus писал(а):БК стоит
На прогретой и заведённой с выключенными фарами посмотреть и выложить:
РХХ
ДПДЗ
время впрыска
расход воздуха
Давление в рампе мерить.
Модель авто, год выпуска, объём мотора и модель блока управления двигателем - в профиль.
2115, 2001 гв, 1,5 8кл
Мозги 5.1.1 Январь 2111 - чет там -71
Давление чуть позже выложим, и показание БК, Если заведем)
.kkursor
Виктор2911rus писал(а):2115, 2001 гв, 1,5 8кл
В профиль напиши, чтобы в каждой теме не спрашивать.
2115, 2001 г.в., 1.5 л, Январь-5.1.1 - так и напиши.
И город тоже.
Виктор2911rus писал(а): 2001 гв,
МЗ менялся?
rg-45 писал(а):МЗ менялся?
С него и начать.
