Страница 1 из 3
Mellow Yellow
ВАЗ 2109 карб 1.5.
Сразу к делу.
Сначала машина начала подтраивать, дергаться при разгоне, глохнуть, не заводиться на горячую после кратковременной стоянки. Стрелка тахометра при этом прыгала как ей угодно. Затем машина перестала заводиться вовсе.
Что было сделано для выявления причины:
Замена коммутатора. 2 раза.
Замена бронепроводов. 2 раза. (SLON, Tesla)
Замена катушки зажигания. 3 раза (TSN, Булстарт и еше что то)
Замена датчика Холла. 2 раза.
Замена свечей зажигания. (NGK)
Замена замка зажигания.
Замена бензонасоса. (ПЕКАР)
Замена ЭМК карбюратора. 3 раза.
Зачистка всех масс.
Проверка проводки.
Замер компрессии - 13 баллов на каждый горшок.
На данные мероприятия авто не реагировал. Проблема осталась. Машина заводится только после долгой прокрутки. Работает очень нестабильно. Не держит холостые, троит, хлопки в глушитель и в карб.
Очень нужна помощь.
Лысик
С ремнем ГРМ ничего не делали?Стоит по меткам?ВВ провода местами не перепутали?Когда не заводится свечи заливает?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=300000
есть ещё НЕМНОГО по теме Smile
очень помогает ЭТА штука.
Yurik 999
Mellow Yellow
ВВ провода точно не перепутаны? Порядок подключения ВВ проводов на трамблере 1-3-4-2 по ходу вращения движка, при правильном подключении ВВ провод 2-го котла получится верхним.
В этот момент проверить наличие топлива в поплавковых камерах карбюратора с замером его уровня.
Хотя этот признак-
указывает на неисправность цепи зажигания.
ВАЗ 2109 карб 1.5.
Панель приборов,как я понимаю,высокая?
Mellow Yellow
С ремнем ничего не делали 100%. Метки на местах. Проверил. Когда не заводится да - свечи заливает.
Yurik 999 писал(а):
Mellow Yellow
ВВ провода не перепутаны. Комбинацию 1-3-4-2 я уже способен воспроизвести даже пьяным в 4 утра после черепно-мозговой травмы стоя на руках.
Хотя этот признак-
ВАЗ 2109 карб 1.5.
Ок. Замерю уровень топлива, отпишусь. Да, панель высокая.
панель высокая.
Как насчет уровня знаний в электрике - чтение схем и умения пройти по цепи?
Mellow Yellow
панель высокая.
Замерил уровень топлива - норма. Чуть больше 2 см от верхнего края крышки. Насчет знаний в электрике очень спорно. Схему зажигания смотрел, по ней и менял все элементы цепи. Но при указании направления последующих действий для устранения неполадки готов попробовать пройти по цепи самостоятельно.
На него было мало подозрений,но замер не лишний.
Слишком грубо.
Там миллиметрами мерится.
Данные здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273422
На данном этапе не это главное.
И совершенно напрасно менял.
Зря тратил деньги на эти запчасти.
Для начала проверь не выползла ли из разъема коммутатора 1-я клемма КОРИЧНЕВЫХ с красной полосой проводов.
Стяни чехол с этого разъема и не сильно потяни вниз эти провода.
Если клемма выползет,запихни её вверх до упора и проверь как мотор работает.
Mellow Yellow
Слишком грубо.
Данные здесь:
хорошо, сейчас пойду проверю, отпишусь.
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
Слишком грубо.
Данные здесь:
Проверил. Клемма не выползла. Потянул немного вниз, выходить не хочет, запихнул до упора вверх, вставил - результат не изменился
Мне еще советовали поменять крышку трамблера и бегунок. Целесообразен ли данный совет в такой ситуации?
С клеммой ясно.Там порядок.
Крышку не нужно менять,а вот бегунок ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Замерить тестером не в обрыве ли его резистор ты еще можешь,а вот пробой на массу никакой тестер не покажет.
Поэтому только замена бегунка.
Вероятность пробоя бегунка очень большая.
Не поможет - будем дальше искать.
Mellow Yellow
Хорошо. Сейчас отправлюсь в магазин и произведу замену. О результатах сразу сообщу.
Mellow Yellow
заменил бегунок и на всякий случай крышку трамблера. результата нет.
Рена
Искру проверял?
Все симптомы неисправности коммутатора.
А наличие искры на центральном ВВ проводе хотя бы проверялось?
10-12мм она пробивает?
Стабильная?
Mellow Yellow
Стабильная?
Искра есть. 10-12 мм пробивает. Стабильная.
Рена писал(а):
Искру проверял?
Коммутатор исключен.
Yurik 999
А может просто жиклеры 1-й камеры засраны, по этому и чихает...
Mellow Yellow
С карбом что ни будь делал?
Тогда попробуем усложнить проверку.
Нужны два отрезка провода примерно по метру каждый.
Желательно на конце одного из них иметь разъем маленькая "мама".
Рена
Свечу вывернуть и посмотреть как дела с топливом и заодно с искрой.
мертвая голова
Если с искрой и метками все нормально осталось почистить карб и отрегулировать хх.
Mellow Yellow
Mellow Yellow
В общем после долгих танцев с бубнами вокруг машины она стала заводиться легче. Буквально с пол оборота. Не знаю из-за чего и почему. Но ситуация следующая - на повышенных оборотах (1800-2500) машина работает без дерганий и хлопков. Как только убираешь ногу с газа (или убираешь подсос) машину колбасит, трясет, в глушитель стреляет и через несколько секунд она глохнет.
и кстати диапазон повышенных оборотов которые я написал выше я определил на слух, ибо тахометр скачет от нуля и до отсечки, стрелка как на батуте.
Готов её лечить дальше? Wink
Mellow Yellow
Готов. Лишь бы вылечить.
Yurik 999
Кинь вместо штатного провода к клапану ХХ на карбе провод с клеммы "Б" катушки и посмотри как начнет работать движек.
Mellow Yellow
То есть мне взять кусок провода и один конец намотать на клемму Б катушки а другой на контакт эмк?
Страница 1 из 3
