Кто нибудь юзал 5 вольт от ЭБУ для питания девайсов?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кто нибудь юзал 5 вольт от ЭБУ для питания девайсов? вывод темы на печать
Milly
На форуме 7 лет
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2014 08:20
Решил вывести данное напряжение на морду в виде USB разъёма для подзарядки мобильника. Даже на разъёме по рулём есть такое напряжение. Кто так делал?
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2014 09:17
Milly
А сколько по току выдает ? Твой девайс во время зарядки будет жрать минимум 0.5А. ЭБУ выдержит ? А если несколько девайсов подключить ? А если айпонт с его потреблением 1.5А подключить ? А как скажется на датчиках, которые используют эти 5В ? Что будет при просадке напряжения ? (а просадится обязательно, к бабке не ходи)
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2014 09:46
Не знаю какой ток. Питать нужно всего один бюджетный смартфон, не айфон. Потому и спрашиваю.
Авто: -
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2014 09:52
Milly
Цена простейшего зарядника для телефона - 200 р. Зарядник подороже (и типа поприличнее) - 600 р. Их выгорание не грозит ничем, окромя, возможно, сожженного предохранителя прикуривателя (15 р.).
Мозг движка стоит 6000 р. Его выгорание грозит остановкой и верёвкой/эвакуатором, т.е. никак не дешевле 300/1500 р. в самом хорошем случае (если тащить недалеко).
Вопрос: нахрена нужнО это идиотство с выводом +5В от мозга?
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2014 10:26
и всё же на разъём то для чего то вывели.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2014 10:34
Отпишись когда подключишь. Время подключения и время выхода из строя ЭБУ. Будет полезно для остальных.
5в в ЭБУ - напряжение для датчиков. Конвертер 12\5 там слаботочный. Чисто из логики - не более 1А.
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2014 10:38
Good
+100500.
Milly оставь эту затею. supercool
Даже если ничо и не выгорит, то ты своим девайсом сильно "помешаешь" датчикам ибо 5-ти вольтный стаб в ЭБУ не сильно то уж и мощный ( в Январях - 0,5 Ампера мах.).
Обязательно получится вот это:
Мой бюджетный "Лыжи" к примеру, во время зарядки жрёт больше ампера. Если я его подключу к ЭБУ, тот умрёт. cry
Купил за 300 с копейками переходник в прикуриватель, 700 мА, дык вот даже с ним "Лыжи" очень долго заряжались, а если ещё и навигатор на них включить, вабче тухнут.
Пришлось сгородить 5-ти вольтное питалово отдельно, на LM1576, она 5-ти амперная, хоть планшет подключай. Smile
Пробовал на кренке 1,5 амперной... Отказался... греется, как утюг.
Добавлено спустя 11 минут 35 секунд:
На какой разъём? На колодку диагностики что ли? wwow
Дык нету там 5-ти вольт, во всяком случае у меня. Pardon
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2014 11:12
штат USB зарядник http://www.shtat.ru/product/zarad/
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2014 11:43
Да именно.
вы чего ругаетесь, я просто спросил. Вот вы мне и объяснили.
Я всё понял
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2014 12:08
Да именно.
Если ты про пин "В" (серо-голубой провод) в колодке диагностики, то это не питалово, а "L-line", которая "подтянута" в ЭБУ к 12-ти вольтам через резюк.
Тем более сюда ничо цеплять низя. supercool
5-ти вольтное питалово из ЭБУ берётся с пина №12 (Я5, М1.5.4, МП7 кто-то из этих на твоём авто и стоИт) и никуда больше, окромя датчегов не идёт.
А то, что ты намерял в колодке диагностики идёт с пина №13 - Л-линия.
yaroshin95
На форуме 4 года
Авто: priora
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2014 12:48
Очень опасное занятие.
yaroshin95 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2014 13:41
Убедили.
С чего собственно началось то. Как то давно давно наткнулся на статейку в инете, и там было описание уже щас не помню какого то разъёма, Так вот про один из контактов было написано, что на нём 5 вольт , можно использовать для питания каких нито девайсов. Щас я эту статью уже ненайду, но понятно о каких 5ти вольтах шла речь.
Куплю адаптер.
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2014 16:50
-Viewer- писал(а):
Milly
плюс мильен.
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yaroshin95
На форуме 4 года
Авто: priora
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2014 12:47
Good Good Good
Кирилл С
На форуме 6 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2014 13:05
Пять с половиной лет висит в бороде КРЕНка работает через кнопку, два разъема USB. Удобно. dns4
ВАЗ 01,06,08,08,09,111
Кирилл С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2014 13:39
Тоже была такая мысля, но выше написали ток у неё 1.5. ампера и греется, а ты как сделал? Там схема то с обвязкой или просто 12 в на вход и 5 на выходе, кондёры какие надо? поделись опытом, я бы так сделал.
Может фотку кинешь?
Кирилл С
На форуме 6 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2014 14:27
Может фотку кинешь?
Тоже сильно сомневался, но слепил - работает. Радиатор, остальное не помню, доберусь - покажу.
С 100 мкФ 25 В.
Ramsus
На форуме 5 лет
Авто: Киа Рио 2016
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2014 15:29
Может фотку кинешь?
Просто поставь кренку и рассчитай площадь радиатора (формулы в инете, найди мощность). Конденсатор не нужен, т.к пульсаций там быть не должно.
Ramsus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2014 16:10
Smile
Мои "Лыжи" не потянула бы. supercool
Я подключал, при включении GPS напруга на ней проседала до 3,9, телефон тух.
Теперь прикидывайте радик: "погасить" надо 14-5=9 вольтей.
При токе хотя бы в 1 ампер это 9 ватт! Нужен Вам такой утюг в бороде? Wink
Да какая там обвязка... Электролит на входе 470 мкФ и на выходе на 100... за глаза.
Луче качай даташит на LM1576 (2576), собирай по тамошней типовой схеме включения и усё, щастья будут полные штаны. Деталюх не намного больше, чем с КРЕНкой, зато надёжность на порядок выше и не греется. supercool
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2014 18:34
Не знал. Спасибо! А не сильно дифицитная микруха?
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2014 18:21
Я уж думал тему закрыли, а оно вон как, в принципе решить проблемку можно еще проще, купить зарядку от 12 вольт, в ашене около 50 руб, можно распотрошить , а можно и как есть использовать. 1 ампер куда уж с добром то.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kogor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2014 20:35
1 А. на нынешних девайсах ниачем. Ине факт, что за 50 руб. получишь чесно и без нагрева этот 1 А. Предложение NAUexx - самый оптимальный вариант. Деталей минимум и знаешь из чего собрано.
Когда б не состоялся вынос-за то, чтоб мы Вас, а не Вы нас.
Kogor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2014 21:37
Ток зарядника для своего смартфона 550 мА. Прекрасно заряжается за пару тройку часов. Но это при выключенном экране и в режиме скажем так покоя. У меня задача запитать его при 100% яркости экрана без режима сна в режиме навигатора + 3Г инет + вайфай и что б при этом ещё и заряжался. Вот просто интерестно сколько он в таком интенсивном режиме жрёт тока от внешнего устройства?
Kogor
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2014 21:47
Взять тестер и померить.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2014 09:45
Для КРЕНки водяной радиатор нужно будет мутить... Smile
И всё равно она это дело не потянет. supercool
Пока холодная она ещё худо-бедно работает, а как нагреется... facepalm
С LM1576 другая история... Размером она с КРЕНку, ток 5 ног, в ней ШИМ, по-сему и не греется.
Есть ток один нюанс... Smile
Фильтр нужен... иначе помехует в бортсеть... майфуна в режиме приёмника шуметь будет. Smile
Страница 1 из 2
