Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
NAUexx писал(а):Фильтр нужен... иначе помехует в бортсеть... м
И что за фильтр такой?
Milly писал(а):И что за фильтр такой?
Десяток-другой витков обмоточного провода на феррите и кондёр на массу. В даташите всё вроде должно быть.
Да не парься ты.
Я даже делать его не стал, мне не мешает, майфуна с флэшкой (в этом режиме не шумит), приёмник забыл когда и включал т.к. там одна болтовня да рекламы. К тому же, сделал питалово через выключатель, если уж до рёву нужно приёмник послушать - щёлк тумблером... и ничо не шумит.
Milly
В нашем случае надо какой нито радиатор на микруху?
И про фильтр от помех не понятно. В инете нашёл кучу, состоящих и кондёров и дросселей. А куда его ставить, что бы не было помех от микрухи для радио магнитолы?
Зайду сегодня в "Радиомастер" спрошу детальки. Мне обычно не везёт на наличие даже самых распространённых вещей. Не будет - куплю какой нито зарядник.
Milly писал(а): А куда его ставить, что бы не было помех от микрухи для радио магнитолы?
В разрыв провода питания: т.е. +12 вольт - тумблер - фильтр - схема на LM 1576 - выход +5 вольт на разъём USB.
Milly писал(а):В нашем случае надо какой нито радиатор на микруху?
У меня чисто символический, 2х3 см... и то используется больше не по прямому назначению, а в качестве силового элемента конструкции - через него вся эта байда прикручена к каркасу ЭБУ.
Milly
NAUexx писал(а):В разрыв провода питания: т.е. +12 вольт - тумблер - фильтр - схема на LM 1576 - выход +5 вольт на разъём USB.
Благодарю.
В магазине таких микрух нету. Что и следовало ожидать. Заказываать некогда. Купил в прикуриватель USB адаптер 2100мА. за 250 р. В прикуривателе сидит крайне не надёжно, на каждой кочке пропадает центральный контакт, зато само устройство за счёт бокового контакта хрена выдернешь оттуда. Короче распотрошил, вставлю в кнопку заглушку изнутри, запитаю проводами.
Milly писал(а): Купил в прикуриватель USB адаптер 2100мА. за 250 р.
Нормально... если там честные 2.1 А - пойдёт!
Milly писал(а):Короче распотрошил, вставлю в кнопку заглушку изнутри, запитаю проводами.
Вобще красава! Правильный подход.
Ток купи таки маненьки тумблерок и сделай с ним... так... на всяк случай. Эти приблуды то же бывает фонят, да и отключать можно, когда не нужен.
4K6RMA
