zett
Бункер для порошка от стиралки вертикалки.
За годы работы засрался вконец.
Пробовал отмачивать, неделю лежал в воде - бесполезно.
Забит в основном известью и остатками неслитого стирального порошка.
Механически чистить очень трудно, много каналов, есть такие к которым ничем не подберешься.
Штука неразборная, насколько я понял, материал - полиэтилен.
В общем, советуйте химию, чтобы налил, положил, достал - и как новое. Smile
Серый110
Такая же хрень. Может на ночь залить пепси, или соса-солой?
Mitiok
Парогенератором
Добавлено спустя 27 секунд:
Если химией то, Силит
Тимыч
пробовал, ничем не отходит. вымачивал сутки
Серый110
Тимыч, силитом?
Тимыч
силитом не пробовал.
Какой то другой хренью натирал.
Mitiok
Майонезом?
zett
Я вот думаю, может аккумуляторной кислотой залить разведенной?
По идее известь должна уйти и полиэтилен останется целым.
Тока вот порошок как с ней прореагирует - загадко.
Химиков надо.
Тимыч
Mitiok
хуезом
Серый110
В общем надо пробовать замачивать в пепси.
Mitiok
Тебе написали же, что нужно.
Можно кислотой, обычно щавелевая для таких целей подходит, лимонная.
Но Силит поэффективней будет
zett
Mitiok
Хорошо, благодарю, буду пробовать Smile
Есс нетрудно, ткните носом какой силит взять, я в них не разбираюсь.
Mitiok
Да обычный, он подешевле, чем всякие "Бэнги" и гели.
genek163
Я бы взял сидит бэнг от известкового налета, но тоже не по инструкции на 5 минут, а на сутки оставить Pardon
Bom-rus
zett писал(а):
Химиков надо.
Нам понадобится вот это:
HNO3 + 3HCl = Cl2 + NOCl + 2H2O
Рецепт своего рода универсального растворителя - растворяет в себе почти все и вся.
Брать нужно концентрированную азотную и соляную кислоту с "крепкостью" более 40 %. К одному литру азотной кислоты добавляем 250-300мл соляной кислоты. Смешивание кислот следует делать в стеклянном сосуде, помещенным в ледяную воду.
Перемешиваем все это дело очень медленно и аккуратно в течении 5 минут и все - можно чистить стиралку.
Полученную жидкость аккуратно нужно нагреть до 60-70 °С, затем также аккуратно погрузить детали в смесь. Very Happy
Эффект потрясающий! hehe
Mitiok
Нормально, чё у аффтора ростовой окоп после попытки выгнать самогон еще остался. Там и смешивать
BPSNSK
zett
прокипяти в лимонной и уксусной кислотах
rover
Да сейчас жара такая, что и кипятить не надо. Залить в емкость, закрыть пакетом и на солнце поставить
Я бы попробовал кока-колу настоящую, рублей за 100 которая. Заодно может выиграл бы чего-нибудь, там у них под крышкой коды постоянно
BPSNSK
делать нефиг ещё кокаколу брать, когда лимонки можно на эти бабки набрать тонну. Прокипятить, чтобы ускорить реакцию
Vlad B
Силит Банг красный с ортофосфорной кислотой в составе и всё отмоет. supercool
Сипaтый
г@$но все эти стали силиты и доместосы facepalm
вот средство от налета реально работает и стоит 50 руб.
полил им ванну и толчок, водой смыл и мля все дерьмо исчезло, которое годами не оттиралось силитами 63
мим
силит или туалетный утенок
Adaptechnic™
а если вибрацией пофуячить? Smile
Добавлено спустя 19 секунд:
высокочастотной supercool
Цифра
И где такое взять?
Hudoi
zett
вспоминай что известь не дружит с кислотой, посему любая кислота
