Как проверить правильно напряжение Ваз 2109
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как проверить правильно напряжение Ваз 2109 вывод темы на печать
Foze
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093, Priora
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2014 00:32
Всем привет. Хочу проверить напряжение на генераторе и аккумуляторе в обычном положении когда машина просто заведена и в положении когда включен свет, срабатывания вентилятор и играет музыка...
Дело в том, что когда играет музыка, подходит температура до красный зоны и вентилятор срабатывает, и срабатывает так, что музыка выключается и заново включается и продолжает играть, бывает ещё такое когда стекло подъёмники передние поднимаешь музыка тоже выключится и включится... А когда дворники включаешь так это вообще беда, никогда нормально и быстро не бегают, всегда очень медленно хотя не давно ставил новую трапецию и моторчик.
Собственно расскажите по подробней как и где замерить правильно напряжение, и что выставлять на вольтметре, и какие вообще цифры должны быть ?
Автомобиль Ваз 2109 (карбюратор) facepalm
Foze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: гнилое и вонючее + будет стучать
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2014 00:43
20V постоянного тока на вольтметре
, красный провод в + АКБ, чёрный в -.
Судя по всему, у тебя АКБ вообще не заряжается.
Сейчас по жаре меньше 13.6-13.8 на заведённой без нагрузки быть не должно вообще.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Foze
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2014 01:25
Спасибо большое, днём гляну. А вообще генератор не давно новый ставил.
Ahmet99
На форуме 7 лет
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2014 10:14
У тебя может быть несколько вариантов либо их комбинация:
-аккум отработанный, стартер хорошо крутит?
-гена не тянет, напряжение на клеммах при работающем моторе должно быть выше чем при заглушенном, т.е. 13 вольт в принципе очень неплохо, если при заглушенном например 12,5.
-плохой контакт на магнитолу, может быть такой вариант что приходит 10 вольт и вроде всё нормально, а как только включаешь нагрузку тут же просаживается ещё на 0,5В и мафон уже отключается.
Поставь 1000 оборотов и смотри на контактах аккума,
-без фар,
-с фарами,
- со всей нагрузкой которую можешь включить
- в момент срабатывания карлсона.
Вот это всё выпиши и для диагностики сюда скинь, тут же разберёмся по этим данным.
За 15 минут работы можно снять такие показания.
А ты в питере не в районе пионерки, нет? Если что могу глянуть, я ещё стробоскоп вчера купил и компрессометр, можно вообще продиагностировать hehe
Продаю хорошие детали с моей 21099!
Ahmet99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2014 11:18
Не имеет смысла!
Слишком много навключал нагрузки и генератор с ней на холостом ходу двигателя не справится. Pardon
Первый замер напряжения нужно делать на работающей при всех выключенных потребителях.
Второй при включении лишь габаритов и ближнего света фар.
Напряжения не должны различаться более чем на 0,1-0,2 вольта.
Возможно АКБ разряжена,или полудохлая (проверь плотность электролита в ней),а еще видимо и музыка подключена не к клеммам АКБ,а например к прикуривателю.
Желательно по уму переделать.
Если вольтметр при заведенном двигателе покажет на клеммах АКБ напряжение ниже 14,1 вольта,то для современной АКБ уже плохо,
если ниже 14,0 вольт,то совсем беда,АКБ долго жить не будет.
Не редко новый сразу приходится разбирать и исправлять косяки изготовителя.
Есть ли косяк,подскажет тестер при замере напряжения с включенными фарами.
Foze
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2014 12:51
Всем спасибо, сегодня все пункты проверю, результат напишу, а про магнитолу могу сказать она подключена не знаю как Smile когда снимаешь приборку там идёт плюс и минус, они идут из косы и подходят к магнитоле.
Если переделывать провода магнитолы, то что и куда нужно вести что откуда кидать ? Я так понимаю плюс от аккума можно, а минус от рамки магнитолы не ? Wink
Ahmet99
На форуме 7 лет
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2014 13:09
Foze
Я сегодня-завтра свободен, так что если ты где-то на севере - приезжай, у меня компрессометр есть и стробоскоп, типа настроим мотор грамотно hehe
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2014 13:25
Не только можно,но и нужно.
И сама магнитола,и её рамка в пластик торпеды вставляются и от массы изолированы.
ЧЕРНЫЙ провод магнитолы нужно посадить на надежную массу кузова.
Одно из доступных мест,это правая передняя гайка,если смотреть со стороны водителя,крепления рулевой колонки к кронштейну кузова.
Шпилька там М8 длинная и хватает чтобы навернуть вторую гайку,крепящую провод массы.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Foze
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2014 13:28
Ahmet99 писал(а):
Foze
Спасибо большое тебе так сказать за помощь, но к сожаления я живу от Питера в 80км Smile
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
будем переделывать, а вопрос такой, получается я беру провод, кидаю его от аккумулятора в салон, и подключаю его в штекер к магнитоле, а минус как сказал на гайку, правильно понял ?
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2014 13:38
Даже летом? А термокомпенсация?
У меня 13.6-13.7 летом и 14.1-14.2 зимой
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Да. Только на этот провод ОБЯЗАТЕЛЬНО повесить предохранитель.
Это не отменяет того факта, что с электрикой у него апож и стёкла еле ездят
Ahmet99
На форуме 7 лет
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2014 13:58
а был бы на иномарке не знал бы что это такое hehe
Foze
Вообще, у машины есть ресурс(следом тормоза/охлаждение/мотор/коробка/кузов посыпятся),
можно бесконечно ремонтировать, но может уже пора новую иномарку купить безпроблемную?
Собираешься косарь лишний вкинуть в ремонт, а ты его вместо машины отдай в банк на депозит и ездий на старой машине.
Вот так в течение года насобираешь столько бабосов что будешь задумываться о покупке новой.
А так ты её на плаву будешь поддерживать этими ремонтами, все деньги съест и будет обычной старой тачкой.
Машины вообще спроектированы чтобы новые покупать hehe
Если друзья-автослесари и доступ к инструментам есть то может имеет смысл, а так это пылесос для денег hehe
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2014 14:46
.kkursor писал(а):
стёкла еле ездят
Это уже другой вопрос.
У тебя же вроде контроллер врезан в "-" от АКБ?
.kkursor ! А что в профиле это означает?
.kkursor писал(а):
42-014
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2014 14:59
Нет, нету контроллера. Вроде бы
42-014 - код комплектации
Foze
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2014 15:46
Foze
Загадывать не буду, последний месяц езжу на ней, далее покупаю новую приору в люксовой комплектации 13-14 года Smile
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2014 16:26
Ссу пер инфа. Smile
PODумай
O Lишней
SKорости !
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2014 11:16
Малавата... Лучше 14,1-14,2 летом и 14,3-14,5 зимой. Smile
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Foze
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2014 18:33
.kkursor
Дружище, скажи пожалуйста подробней какой и куда именно поставить предохранитель ? Smile
Ahmet99
На форуме 7 лет
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2014 18:39
Foze
я отвечу hehe
Короче, у тебя провод в салон пойдёт, и где моторный щит, там в отверстии он может перетереться, короткнёт на кузов и нагреется,
тогда может быть пожар даже.
Чтобы он не устроил пожар ставят предохранитель(нужного номенала, чтобы его хватало потребителям и гарантированно сгорал при замыкании)
Предохранитель надо ставить максимально близко к клемме "+" АКБ,
если замыкание будет ДО предохранителя то ему пофигу на замыкание, он не сработает!
hehe
Foze
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2014 20:01
Ahmet99 писал(а):
Foze
я отвечу hehe
hehe
Предохранителей много бывает, какой именно нужно ставить ? Не ужели тот который идёт под силовой кабель ? Smile Я и спрашиваю конкретно какой поставить ? Pardon
genek163
На форуме 7 лет
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2014 20:03
Foze
Если ты задаешь такие вопросы то может лучше обратиться к тому кто шарит все таки
Кома как всегда тащит, просто команда дно©
genek163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Foze
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2014 21:53
genek163 писал(а):
Foze
Ну если к каждому так обращаться то эта машина встанет в пол миллиона, на то и этот сайт чтоб узнавать, познавать не так ли ?
Ahmet99
На форуме 7 лет
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2014 22:05
Foze
на магнитоле сзади стоит 10 ампер, скорее всего,
значит не менее 10 ставь
http://www.drive2.ru/l/598875/
Но я не спец по этим делам, может кто ещё из местных подскажет как правильно hehe
Foze
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2014 22:15
Ahmet99 писал(а):
Foze
Вот теперь понятно стало Smile Спасибо.
Теперь буду искать такой провод с разъёмом, Эм и ещё провод какого сечения покупать ? Smile
Ahmet99
На форуме 7 лет
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2014 22:19
Foze
а куда ты его подключишь? может в замок зажигания, тогда там совсем обрубок нужен, можно самый обычный, наверно. hehe
Подожди спецов, сейчас кто-нибудь ответит...
genek163
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2014 00:08
я не имею в виду сервак, знакомых нет кто хоть чуть шарит в электрике?
узнавать то можно, но позновать то о чем даже представления не имеешь тяжко через инет. Я тоже не автоэлектрик, но при этом энергетик по образованию и имею представление об электричестве любых напряжений, поэтому себе и друзьям в авто помогаю
Страница 1 из 3
