пружины стоек ваз 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> пружины стоек ваз 2112 вывод темы на печать
дементий
На форуме 7 лет
Авто: ваз21124 г.в 2004
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2014 18:34
авто ваз 21124 справа сзади появился стук с каким то лязганьем..вскрытие показало что пружина заднего правого амортизатора трет по кузову(внутренняя часть крыла.) стрелкой указано
зазор от пружины до кузова примерно 5мм. и они странно как то изогнуты причем обе влевую сторону.я на рисунке примерно изобразил.
в связи с чем это связано и чем лечить???????.(машина не битая) звук наростал в течении года. стойки стоят правильно пружины в пазах, деффектов визуально нет
 Размер файла:  31,79 KB
 Просмотрено:  72 раз(а)
спасибо автовазу за то,что я в отпуске не валяюсь на диване
Последний раз редактировалось: дементий (08 Июня 2014 11:50), всего редактировалось 1 раз
дементий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2014 08:31
дементий писал(а):
чем это связано
шток болтается в амортизаторе, как палец в стакане.
колесо сними, под барабан подложи подпор какой нибудь(ток не под юбку), опусти машину,рукой аморт на себя подергай- болтается,тогда замена. (с начала без подпора попробуй)
только не спрашивай-"а какие поставить амортизаторы?" что само по себе bboyan а то какушками закидают Smile
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дементий
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2014 21:52
нет ничего не болтается.стойки в норме. вот только пружины изогнуты.
я вот чего думаю у предыдущего хозяина машина часто стояла с уклоном на левый бок, по идее могло от времени их изогнуть.
alver_tmb
На форуме 4 года
Авто: LADA Priora седан
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2014 08:56
дементий
сами пружины ровно стоят? Может перекос идет от демпфера? Можно разобрать и прокатить пружину по столу, например
alver_tmb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2014 11:01
при снятом колесе туда можно заглянуть, или рукой посчупать.
на демфыере такой же паз под виток,как и на стойке.
сними да глянь.
дементий
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2014 05:56
начнутся выходные полезу разбирать
