Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Раньше было как. НЕсколько мгновений прокрутки стартера и двиг резко схватывает. Сейчас же стал схватывать как то плавно, кручу стартеом так же мало как и раньше, но резкого подхватывания нет.
может это быть от того что у меня уровень масла чуть выше максимума. Мож кто вкурсе
System
А может и МЗ помирает уже,было нечто подобное на 10ке прошлой,в морозы заводилась вообще отвратительно,после 5-7сек вращения стартера,а то было надо было раза 3 крутить по 5-7секунд
alver_tmb
На форуме 10 лет
Авто: LADA Priora седан
Milly писал(а):уровень масла чуть выше максимума
точно не от этого
Milly
я так понимаю, что дело в искре, а не в топливе, что нет резкости схватывания.
Свечи, либо МЗ. Так?
System
Ну скорей всего да
Лёшций
На форуме 10 лет
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
напомните что такое МЗ
Rostovcev
Авто: ЛАДА 21124 2008г.в.
Milly
устроили википедию из поста)))))
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Причин масса. Вплоть до компрессии.
Была у меня такая беда все из-за бывшегохозяина мудака на датчике положения кв провода местами надо сменить
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Дык это, ТС проблему решил или не? Просто у меня такая ж фигня. Уж год как наверно. Не напрягает, но ооочень интересно
System
PiraTT
МЗ нет подменного проверить?
Mostmajor
Дроссель чист? Нет западания оборотов ниже 1000об/мин при переключении или слишком медленное скидывание оборотов на ХХ после прогазовки?
4K6RMA
System16v писал(а):PiraTT
осторожно с подменой, а то однажды проверял лежавший в багажнике старый МЗ , так после него двиг начал колбасить искра была только на двух цилиндрах, МЗ был на грани видимо, но работал)
HKS
Авто: 2112 8v
почисти дроссельный узел, была такая же ватрушка, почистил - как рукой сняло!
PiraTT
System16v писал(а):МЗ нет подменного проверить?
Есть. К нему претензий нет.
HKS писал(а):почисти дроссельный узел
Чистил.
Milly
PiraTT писал(а):Дык это, ТС проблему решил или не? Просто у меня такая ж фигня. Уж год как наверно. Не напрягает, но ооочень интересно
Нет не решил. ДУ мыт миллион раз. Не помогает. Либо форсы льют, либо с давлением чего. Повышенного расхода нет, на форсы грешить. короче время надо на поиски, а его нету. Просто пока кручу стартеом на секунду подольше чем раньше, потому что после схватывания, сразу резкий провал и глохнет, стартер не отпускаю в этот момент и выходит на холостые. Привык. Буду смотреть уже как с Югов приедем.
Engie
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Можно искать какой нибудь посос небольшой, может быть РХХ туго ходит, может быть ДПДЗ не показывает "0", может быть дмрв отъехал. Причин вагон.
Milly
Именно вагон и ни одна не диагностируется кроме как заменой, а такой возможности нет.
Engie
Milly
замерить дмрв на заглушеном моторе, много - попытаться отмыть или менять. ДПДЗ отключить в принципе. РХХ если старый, то можно и так заменить. РХХ стоит 4 сотки.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Принажми педаль газа и заводи - поймем чего не хватает. Воздуха или топлива. Если с принажатой сразу - значит воздуха. Если с принажатой хуже - значит топлива. Но на топливо не очень похоже. Тогдаб на больших оборотах не ехала. Скорее всего с воздухом проблемы. Попробуй без воздушного фильтра. Ну и отпиши, на горячую или всегда так плохо заводится.
Milly
Engie писал(а):замерить дмрв на заглушеном моторе, много - попытаться отмыть или менять. ДПДЗ отключить в принципе. РХХ если старый, то можно и так заменить. РХХ стоит 4 сотки.
Можно поподробнее, что замерять?
ДПДЗ отключить на время проверки или имеется ввиду вообще отключить? И как же без него?
AMAROCK писал(а):Ну и отпиши, на горячую или всегда так плохо заводится.
например утром или вечером после 8 часов стоянки заводится так. Отрабатывает бензонасос, далее стартер крутит крутит крутит секунды 4 -5 и постепенно схватывает, не резко вообще. Когда горячая заводится быстро но всё равно резкого схватывания нет, плавная заводка.
PiraTT
Milly писал(а):крутит крутит крутит секунды 4 -5
Если после первой секунды не завелась, крутни еще два раза. На второй с полпинка схватит
Тут даже тема была года 3 назад про это. Ниче не решили. Все были на 21102.
Теперь про "плавный запуск". Было у меня, что стартером крутнешь, чувствуешь - схватило, ключ отпускаешь и обороты не до 1500 взлетают как обычно (т.е. запуск -1500 ....- 850), а двигатель потихоньку начинает пыхтеть до ХХ, 400-.....-850. Я хз че я делал, но оно пропало
только сегодня заметил. Недели две - три назад насос снимал, сетку менял, топливный фильтр менял, массу на насосе подтягивал, глушак менял, больше ниче не делал
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
PiraTT писал(а):Если после первой секунды не завелась, крутни еще два раза. На второй с полпинка схватит hehe
заметил полное отсутствие такого эффекта при заправке неким 95й супер мего архи плюс енержи, когда выездил (все 30л) и снова заправил 92й, то все вернулось.
Engie
Milly писал(а):Можно поподробнее, что замерять?
Просто отключить на время, тогда смесь будет расчитываться по ДМРВ. Стоило бы глянуть еще ДПКВ, у меня на старом тазике, как раз 21102, из за него заводилась плохо, хотя и нормально работала.
