Страница 2 из 3
Garik36
У меня ело примерно литр масла на 2000 км пробега, и я был уверен, что это очень дофига. Правда, там в кастрюлю немало выкидывало.
Интересно, а у инжекторов есть понятие "кидает масло в воздухан"?
Сохатый
Да, как раз и получается поллитра на тысячу. Но завод считает, что это еще допустимо. В этом есть некоторые плюсы - масло можно не менять. Совсем. За 10 000 км через двиг пройдет 5 литров масла, а при обычной замене только 3. Smile
Да, и произносится как "масло в гофре".
Garik36
Но не нужно Smile
Ahmet99
Сохатый писал(а):
у тебя от раза к разу получаются результаты отличающиеся более, чем на атмосферу, к тому же на некоторых цилиндрах падают, на некоторых растут.
наверно потому что мотор в процессе остывает - клапана подтягиваются к сёдлам,
в цилиндры натекает жидкости типа масло/бензин, поэтому меняется,
А ещё одна атмосфера это 10%, в принципе не сказать что сильно много.
вот я три раза измерял, наверно самый правильный замер первый, т.к. мотор в рабочем состоянии,
потом уже масло на кольцах снизу
и меняющиеся зазоры на остывающих клапанах сверху меняют картину полностью.
Вы видели в литературе по самаре справочные данные по ремонту мотора? Про масло есть точно, про расход бензина, про выкат.
Я видел ещё по компрессии, но это только на поверенных приборах.
А на не поверенных (как у меня) можно только разницу замерять и по ней ориентироваться.
Вот бы книжку найти вменяемую по этому делу hehe
Рена писал(а):
МС колпачки под замену? Как масло попадает во второй цилиндр?
Разброс 8,5-12 многовато будет, колечкам хана или раскоксовка не помогла.
Ну а в общем, пока не задымит сизым дымом и начнётся жёр масла, капиталить рановато.
Отсоедени патрубок отвода картерных газов от клапанной крышки, из патрубка валит?
во второй цилиндр наверно через кольца, т.к. на повторном замере компрессия повысилась, видать масло не сбрасывается и натекает туда достаточно.
Разброс 9,8-11,4(по первому замеру, я так понимаю что это самые правдивые показания), очень может быть что при работе на том горшке где 11,4 на самом деле меньше компрессия, т.к. там в дальнейшем, при следующих замерах, компрессия повышалась.
Дымит потихоньку, еле заметный дымок есть hehe
Короче, в итоге,
Есть контрольный расход топлива,
есть контрольный расход масла,
наверно есть контрольная компрессия и разница этой компрессии, которая не указана нигде в грамотной литературе.
pst
Garik36
facepalm
Ahmet99
Garik36
Не, ну может и нет, я не специалист же! hehe
Клопы не мерял 2 года, может там на грани уже
Рена
Поменяй колечки, хуже не будет.
И отсоедени патрубок отвода картерных газов от клапанной крышки, когда двиг работает, если оттуда валит горячим, то 100 пудово прорыв газов в картер.
Garik36
Рена
Угу, я тоже хотел "колечки поменять": http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7606668#7606668
facepalm
Ahmet99
Рена
Конечно, ты прав! hehe
Беда в том что лезть менять это терять время и тратить деньги,
потом я напортачу наверно и может станет хуже.
Как оценить выхлоп? Вообще, есть прибор газоанализатор, он меряет типа расход газа, можно, имея конкретные цифры,
браковать движок и отправлять в ремонт, это один из методов дефектовки
из книги автолюбителя.
Но нужны цифры конкретно для нашего движка и прибор. hehe
Если ничего не снимать, то в движке разряжение есть, очень небольшое, но лист притягивает.
Рена
Garik36
фигасе wwow отчего замки встают в один ряд?
БЦ растачивал?
Garik36
Ahmet99
Напиши, что за автор написал твою книгу, и ее точное название, я хоть загуглю Smile
Добавлено спустя 31 секунду:
Рена писал(а):
БЦ растачивал?
Разумеется, в первый ремонтный.
Рена
Газоанализатор... фиг знает, у меня распредвал не сток, СН без нагрузки всегда зашкаливает из-за того, что бенз не весь сгорает.
Ну а если сизый дым, то СО и СН никогда не настроишь.
Garik36
Рена
На правах флуда: а ты паука (в смысле - коллектор) ставил?
Рена
Garik36 писал(а):
Рена
Не-а, стоковый инжекторный, штаны под ДК
торантино
Ahmet99 писал(а):
там суть в том что находишь где детонация и от этого отодвигаешь,
т.е. тонкая настройка,
А то я ей не занимался.
Ahmet99 писал(а):
тачка аж вижжит покрышками(на первой, естественно ) под нажатие газа, эффективно бенз сгорает
А ты проверь в очень крутую грунтовую затяжную гору как она едет с 10ю градусами и после с 4мя.
Yurik 999 писал(а):
Суть в том насколько отодвигать, т.к. если ты один в пустом авто и на прямой - детонации может и не быть, вылезти она может потом, когда будешь идти груженым в горку.
+Много.
Ahmet99 писал(а):
я почти всегда один езжу, вот под себя и настроил, так что хрен ты меня подколешь!
Вот ты неверующий. Моя с одним пассажиром в пологую затяжную горку 160 на 4й довольно быстро набрала. С КИА гонялись. Твоя наберёт?Ahmet99
У всех карбов компрессия немного плавает. Нагар у всех разный в камерах, у кого то всё сгорает ,у кого то нет. Смотря как смесь настроена,масло летит или нет, тошнит или нет пилот. У инжов обычно ровно показывает,если всё исправно. ГБЦ немного фрезерни и она сразу повысится. Клапана с разбрсом будут отрегулированы или вал старый подъеденный, а поршневя новая после расточки ,и то же будут совсем другие показатели. С подношеным валом может 15-16кг.показать. На новых обычно 12,5-13кг.
Ahmet99
торантино
окей, но там надо в полный газ в горку ехать, я обычно в треть педали еду, мне быстрее надо на средних оборотах, по ощущениям быстрее на этой настройке. Посмотрю конечно и 4 градуса тоже, хоть мне и показалось это не так быстро как сейчас на пределе шкалы, может реально не заметил hehe
Книжка-бомба, кладезь знаний, особенно в 1964 году, рекомендую к ознакомлению! hehe
Рена
Вот ещё одна бомба 59-й год dns4
Размер файла: 239,04 KB
Просмотрено: 119 раз(а)
Размер файла: 186,33 KB
Просмотрено: 129 раз(а)
Garik36
Ваше кунг-фу сильнее моего Sad
торантино
Да,по ощущения согласен,кажется что за гашеткой едет,но это только по ровной дороге ,без встречного ветра,а скорее под ветер и н режиме дросселирования. А если на полную резко топнуть на 4й например с 80ти,то она в разгонной динамике проиграет сильно. А с +4мя она торпеда. Wink
Рена
Измерил сейчас у себя. cry
На холодный двигатель
Без газа 14-12-12-14
С газом 14-13-12,5-14
Масло вроде не жрёт
Размер файла: 899,42 KB
Просмотрено: 104 раз(а)
genek163
Рена
А почему не прогрел?
Рена
genek163
На холодную тоже рекомендуют, особенно при плохом пуске с утра.
Замер компрессии в двигателе
Что-то ты не то намерил!
Откуда такие показания при закрытом дросселе? nea
Рена
Unknown
Товарищ строго действовал моим указаниям, без газа, с газом.
Я измерял.
Рена писал(а):
без газа
Что-то накосячили.
Страница 2 из 3
