Перебирали коробку?
  • 1 - да[ 15 ]37%
  • 2 - нет[ 20 ]50%
  • 3 - затрудняюсь ответить[ 5 ]12%
Всего голосов: 40
Бессовестный
Наконец-то подходит этот день - день замены сцепления и ремонта КПП! Послезавтра! Почти год вторая передача хрустит при включении, решился делать.
Сцепление заменю, проблем думаю не будет. А вот о КПП пока боюсь думать Smile
Те, кому приходилось перебирать, что скажут? На что низ машины ставить? На колёса и доски пойдёт? Движку (поддон) на дамкрат можно ставить? Надёжно? Все кронштейны откручивать?
В КПП полюбому и подшибник какой-нибудь придётся менять, может сразу съёмник купить? Ступицу 36 головкой откручивать? Его как, ступичный зовут в магазе? Может заранее жидким ключом побрызгать на гайки тяги, говорят с ними морока бывает при откручивании? Может ещё что-то промазать этим? может ещё что посоветуете? Спасайте, мужики,за 3 дня надо перебрать и обратно поставить КПП. Боюсь упустить какую-нибудь мелочь, которая потом опять снятием закончиться, хотелось бы с первого раза хорошо собрать Drinks or Beer
Игорь82
на ступицу прекрасно подходит балонный ключ от МАЗа ну или КАМАЗа Drinks or Beer ,пшикать там не чего не надо,только если гайки подушек двига,коробки,движку на домкрат можно через доску,а хрустит скорее синхронизатор ИМХО,про подшипники х\з Pardon
FatMike
если не ошибаюсь ступичная гайка на 30. когда снимал коробку один без ямы - снял валы, потом колеса поставил на место, коробку открутил, опустил, вытянул спереди. только левую растяжку надо снять. как вариант можно будет под колеса кирпичины положить - но будет высоко, с моим ростом, например, не удобно.
разбирать коробку не сложно. впринципе в любой мурзилке все подробно описано, главное складывай все так чтоб потом найти. самое тяжелое для меня было открутить две гайки на 32 на валах, потом все пошло легко. съемник у меня бы, но мне не понадобился, все легко снималось двумя широкими отвертками.) тут главное начать)
Не ошибаешься.
Сразу оба привода снимать нельзя - уронишь шестерни в дифференциал.
Нужно после вытаскивания одного привода вставить вместо него хоть выструганную по диаметру палочку.
Dimon42
В мурзилке тоже про это читал,но по факту ни разу ничего никуда не падало.А чтобы гайки открутить-нужен крепкий вороток и трубка.
Бессовестный
не мандражуй Wink Значи тсмотри, я делаю всегда так: на всякий случай срываю заранее болты передних колес, но не откручиваю, так же ославбляю болты крепления кпп к блоку, болтны-гайки опор двигателя (задней и боковой), потом вывешиваю на треногах переднюю часть кузова, окручиваю шаровые от кулака ,снимаю левую саблю с рычагом (чтоб не мешались), потом зачастую проблемная часть - выщёлкивание приводов с КПП, при помощи монтажки (иногда двух) и такой то матери вытаскиваем гранаты с КПП (масло ессно слито заранее), отодвигаем их и привязываем проволокой к чему нибудь (к рейке как вариант), дальше надо накинуть страховку из верёвки на стабилизатор, таким образом чтоб она держала выпуск (а за него и мотор), потом откручиваем болты крепления кпп к двигу, откручиваем боковую опору и заднюю от кузова (желательно подставить домкрат под кпп, потом уже его аккуратно отпустить), ну и встав по-удобнее в яме ,снимаем КПП.
Для разборки самой КПП понадобится 2 лопатки-монтажки, 2 отвёртк по-мощнее (не везде получается влезть лопаткой, приходится начинать отвёртками), ударная отвёртка (хотя может и не понадобится, для снятия пластины подшипников), съёмник стопорных колец, ну а уж всякие ключи-головки должны быть. Вооружись мануалом с картинками, в первый раз разбирать КПП стрёмно, кажется всё таким сложным))) Потом привыкаешь. Складывай снимаемые запчасти аккуратно, стараясь не перемешивать ничего, чтоб проще было потом понято что и откуда.
Дефектовка в мурзилке описана, ну и форум поможет...
Mayer
Помню как-то ребята меняли пару на кпп,поставили коробку на место,а выжимной забыли-валялся возле колеса.Столько мата я еще не слышал hehe hehe hehe
было подобное... Ещё и КПП была 6ступка тогда, а это куда хуже, чем 5ступка, в плане установки))) Установил, прикрутил к мотору, опоры все, хорошо хоть подвеску на подрамнике поставить не успел, увидел валяющийся в коробочке новый выжимной)))
Garik36
Бессовестный
По поводу опроса: если перебирал коробку не сам, а только стоял рядом с мастером и мешался под ногами - это считается? Smile
Головка на 30, желательно под лом.
Если никогда не делал, то в три дня можешь и не уложиться. Хотя, если с утра до ночи делать, то может и успеешь Smile Мне опытный слесарь коробку отремонтировал за 2 вечера.
Там еще прикол в том, что в коробке немало мелких деталей - шариков, пружин. С ними нужно внимательно, чтоб не посеять. Мне когда собирали коробас, мастер отвлекся на секунду - один из фиксирующих шариков куда-то улетел facepalm Минут 20 искали с матюками, с помощью магнита отыскали Smile
А что, шестиступка больше по габаритам? Мне предлагали собрать шестиступку на основе моей, но я по финансам не потянул. Да и куда она мне - я по трассе езжу мало...
Моаи
Нет Гарик! Так ты никогда не женишься! pst Прости окаянного, не смог сдержаться. pst pst
Garik36
А я и не собираюсь supercool "Нас и тут неплохо кормят" (с)
Бессовестный
тоже так считаю, но уже и шестерни наверняка убились.. вскрытие покажет Smile
что за валы? На ступицу 30 возьму голову, и на 32 заготовить?
что за тренога?
что значит "выщёлкивание приводов?" Smile
за который стабилизтор? Он же внизу, что он будет держать?
а под двигатель что подожить? Тоже дамкрат? 2-й придётся искать?
с ноутбуком в гараж пойду Wink
для этого был создан вариант - "затрудняюсь ответить" Smile
теперь 3,5 дня, в понедельник выходной же ш! Подарок судьбы gpn
(было 2,5)
Garik36
что за валы?
Первичный и вторичный валы. Там гайки на 32.
Подарок судьбы
ВНЕЗАПНО ROFL
Добавлено спустя 32 секунды:
Проголосовал hehe
Бессовестный
Garik36 писал(а):
ВНЕЗАПНО
Garik36 писал(а):
Проголосовал
lol1
вот ещё что нашёл, кидал мне здесь эту ссылку Rover_61reg, буду тоже перечитывать - http://yap.ru/forum2/st/0/topic569104.html
И да, может и вправду это пособие сюда закинули б (как тоже советовал Rover_61reg)? В фото/на живом всегда лучше и понятнее Good
да, там корпус 5-6 передачи больше чем просто корпус 5ой. И тяжелее она ощутимо.
6-тиступка на сток ряду нафиг не нужна, имеет смысл только на тюненых, когда 5 передача короче стоковой 4...
что за тренога?
типа таких:
[img]http://www.garo.ru/garo.nsf/ed1d46e1bd5dec7bc325784600312e70/d1497ee353fa36a4442579ed00361463/Body/75.449A?OpenElement&FieldElemFormat=gif[/img]
ну на приводе граната, на гранате стопорные кольца которые защелкиваются в дифф который в кпп. Вот их надо выщелкнуть.
так внизу и надо. Держать будет штаны, там поймешь где вязать, как раз где закругление вокруг тоннеля кузова
двиг будет висеть на передней опоре и на выпуске который привязан.
дело Good
(было 2,5)
да успеешь, главное без лишней суеты.
Бессовестный
есть ремкомплекты (подшибники, прокладочки). Около 1300 р. стоят. Крафт у нас только видел. СтОит брать? Уверен, подшибники у меня не все в порядке, фиг знает когда менялись
Drinks or Beer
Garik36
Бессовестный
Подшипники рекомендую брать по отдельности, лучше вологодские (VBF). Комплект прокладок надо взять обязательно, только надо знать - у тебя коробка со щупом или без. Также надо запастись герметиком, и фиксатором резьбы (резьбовым герметиком).
не факт, далеко. Я лично на герметик собираю, но нужно учитывать преднатяг подшипников диффа.
Garik36
Мне плоскости мазали герметиком, потом устанавливали прокладки, так и собирали.
Бессовестный
без щупа у меня. Коробка считаются старым образцом? В магазе всегда спрашивают "новый" образец коробки или "старый"..
как это работает и для чего??
Garik36
Наверное...
Чтобы хорошо зафиксировать болт крепления карданчика кулисы.
прокладка имеет свою толщину, в принципе если не менять подшипники диффа, и сейчас кпп собрана на прокладку - то можно на ней собирать, если прокладки нет, то и не надо ее ставить.
Бессовестный
Не смог доснять сегодня коробку, осталось только шрусы вытащить и с кронштейнов снять. Не получилось выбить палец с шарнира, бил бил, в итоге бросил всё до завтра. Завтра куплю съёмник и досниму. Завтра и разберу и запы уже куплю.. навеное "Крафт" ремкоплект возьму, где-то о нём хорошие отзывы читал.
Вот, блин, какие ж инструкции хреновые во всём инэте! Ни тут, не там! Ну вот нет подробного описания, что для чего откручивается! Вот взять например единственное пособие по разборке - http://www.vazmaster.ru/kak-snyat-korobku-vaz-2109-2108.html
пункт 14! - "Отверните гайку шарового шарнира." блин, ну вот почему ж нельзя было сказать, что это левый шарнир! И откручивается и снимается дон для того, что бы можно было легче вытащить потом правый шрус! Ну пособие, блин, для гениев или для тех, кто уже не первый раз собирает!
Потом же идёт "16. Отсоедините шаровый шарнир от поворотного кулака, отвернув два болта." Тоже не ясно какой кулак, для чего, зачем??!!! хорошо, что я стоумовый..
Про "12. Отверните гайку растяжки и разведите обе растяжки в стороны." - я так и не понял какие две растяжки, осталось загадкой для меня. Может и вторую снимать советуют, хрен знает, показалось, что незачем.
Вообщем в следующий раз, когда буду снимать КПП, создам эталонное описание снятия КПП! С такими инструкциями впервые сложно разобраться. Про то, что пеньки подложить, какой высоты и куда, тоже можно описать, но об этом тоже самому надо угадывать, обидно..
А так почему держаться не будет?
Прокладки у себя не развидел, рисковать не стоит? ставить не надо?!
Garik36
Вот тут: http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2109/kulaki-povorotnye-stupicy
Деталь 2108-3001014.
Под передние лонжероны подкладывать, знамо дело.
Хрен его хнает, но опыт показывает, что не держится Pardon
Бессовестный
Деталь 2108-3001014
да я ж говорю, стоумовый я, догадался конечно в итоге Smile
рядом с домкратом? Не помню где лонжероны, я у края за брызговиком поставил пеньки
