Oleg78
Авто: ВАЗ 21103
Здравствуйте! У меня машина ВАЗ 21103 с двигателем 2112, пробег 105 тыс. км. Начали стучать гидрокомпенсаторы. На холодную этого звука нет, как двигатель прогревается градусов до 70, звук появляется. Поменял масло, специально нашёл для многоклапанных двигателей ( продукция Liqui Moly, масло Optimal 10W40), проехал на нём уже 2 тыс, но звук не пропадает, 1 тыс. назад залил присадку для снижения шума гидрокомпенсаторов, тоже Liqui Moly. Но к великому моему разочарованию и это не помогло. Решил поменять эти пресловутые гидрокомпенсаторы всем комплектом. А вопрос такой: Какие могут быть последствия от несвоевременной замены гидрокомпенсаторов, и из-за чего они начинают стучать. Может ещё посоветуете какой фирмы приобрести гидрокомпенсаторы? Заранее благодарю за ответ.
pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
Oleg78
А как с давлением масла дела обстоят?
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
ты странно как-то решаешь проблемы...присадки какие-то лоховские...
Гидрокомпенсаторы довольно надёжны и уж тем более не выходят из строя сразу все.Чего их менять? Забился маслоприёмник может,смотри давление.
Mihanik
Авто: ЗАЗ 968М BRABUS -->ВАЗ 21120 + ВАЗ 21110
Oleg78 писал(а): от несвоевременной замены гидрокомпенсаторов
Бугога...
Это типа как расходники
Cobusca писал(а):Забился маслоприёмник может,смотри давление.
Точно
Авообше Жууууткий
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Дабы не плодить новую тему спрошу тут.
Поменял масло и соответственно фильтр. Перед заменой на ХХ и в движении начали неплохо так стучать гидрики и моргать лампа давления. Поменял масло, теперь нездоровая фигня. По началу при заводке лампа давления гасла секунд через 10, что уже не есть хорошо. А последие дни вообще жутко стало, лампа не гаснет пока двигун не прогреется градусов до 80...
Завтра буду смотреть маслоприемник, но еще проскакивал вариант, что лопнула какая-то пружинка и шарик на место не встает, что за пружинка, и где ее искать?
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
моя машинка тоже заболела этой болезнью... звук идет как от швейной машинки! масло менял меньше 1 тыка назад.. с фильтром естественно (лампа давления гаснет практически сразу)
кто вылечился - отпишитесь кто и как делал? что менял попутно? и как по времени и сложности данная работа?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Angelier®
попробуй фильтр маслянный другой поставить
Angelier®
V1T
Вариант) Уже думал. Хотя вроде нормальный поставил, Mann. Купил в точке, которая торгует только этими фильтрами, но в Южном порту...
V1T
может брак...надо сразу же после замены смотреть...
я не знаю, как ты с горящей лампочкой так долго ездишь...
Двенашковод
Авто: ...12...
У меня так барабанили компенсаторы что аж жутко становилось, но по совету форумчан в сервисе почистили маслоприемник(забит был ужасно), подремонтировали маслонасос и все ОК! а я чуть не пошел компенсы покупать...
димон_2112
Двенашковод писал(а):У меня так барабанили компенсаторы что аж жутко становилось, но по совету форумчан в сервисе почистили маслоприемник(забит был ужасно), подремонтировали маслонасос и все ОК! а я чуть не пошел компенсы покупать...
до маслоприемника добрать только снизу можно? масло сливая и крышку снимая?
korsar888
Авто: Ваз 2110 1.5 16V 2003 г.
вопрос ? маслоприемник это вы масляный картер называете? а масляный насос - помпа?
димон_2112
korsar888 писал(а):вопрос ? маслоприемник это вы масляный картер называете? а масляный насос - помпа?
помпа - это так называемый НАСОС ДЛЯ ТОСОЛА!
Двенашковод
Авто: ...12...
Для того чтобы добраться до маслоприемника необходимо снимать поддон картера, там 16 болтов помойму надо отвинтить, его видно будет он похож на грибок а держится на 2 или 3 болтах не помню уже....вот он то нехороший человек и есть причина многих бед...ну по крайней мере в 90% случаев.
димон_2112
Двенашковод
млин если б знать чуть раньше - при смене масла бы посмотрел.... ээээххххх
Спасибо!!!
Двенашковод
Авто: ...12...
Только смотрите пацаны, не попадитесь на сервисменов таких котрые сходу говорят что компенсы надо менять однозначно, типа не в маслоприемнике дело и все такое.сам на эту удочку попался, купил комплект, поменяли, а стук так и остался, поехал в другой сервис где проделали все вышеперечисленное и проблема ушла.пришлось предыдущим сервисменам
димон_2112
в сервис езжу редко... предпочитаю всё делать сам... ну на край со знающим другом ....
эээххх... жалко масло сливать и выкидывать.... даже 1 тыка не прошло....
Двенашковод
Авто: ...12...
Работа там не сложная, сам бы рад был сделать но у меня нет места, масло жалко зато тишина после того как все сделаешь будет куда приятней...
димон_2112
а если масло вытянуть шприцем с длинным шлангом и шланг запустить через трубку щупа? ну как при экспресс-замене масла делают... только они компрессором выкачивают... но компрессора у меня нет
133
Авто: пишихот был
димон_2112 писал(а):эээххх... жалко масло сливать и выкидывать.... даже 1 тыка не прошло....
зачем выкидывать?сливаешь через пробку внизу,а затем заливаешь его же
димон_2112
133
грязи насобирать можно....
133
Авто: пишихот был
димон_2112 писал(а):грязи насобирать можно....
какой грязи?берешь канистру с закрученной крышкой, сбоку вырезаешь стенку...в неё сливаешь масло...после всего берешь воронку(если боишься грязи то воронку с сеточкой...цена такой воронки рублей писят) откручиваешь крышку с канистры и заливаешь масло обратно
димон_2112
133
ну да, так думаю прокатит
спасибо !
Oleg78
Авто: ВАЗ 21103
pavel-kras писал(а):Oleg78
Пока ответить на этот вопрос не могу, надо проверить. Маслоприёмник промывался ровно год назад, проехал после его промывки 10 тыс.
Oleg78
Авто: ВАЗ 21103
Cobusca писал(а):ты странно как-то решаешь проблемы...присадки какие-то лоховские...
Промывался год назад маслоприёмник, проехал 10 тыс, дважды масло поменял. Съезжу проверю давление масла.
