ЮрийМ
Сначала перестал работать левый задний стеклопад(реле щелкает, напряжение есть на разъеме), забил, потом перестал задний правый и на след.день передний правый, снял обивку задней правой двери, ничего подозрительного, открутил от стеклопада стекло, попробывал, стеклопад ожил, обратно выставил и прикрутил стекло, пока работает, что было не понял, на правом переднем также открутил стекло, фиг, чет пожужжит и перестает, ладно, вытащил стеклопад из двери, потом посмотрю, через три дня и водительский встал, кнопки жму, стекло только дергается, для кучи в водительской же двери перестал, одновременно с стеклопадом, с брелка открываться закрываться замок двери, остальные работают.(сигналка заводская). В заднем левом стеклопаде оказался сломан пластиковый ограничитель, приварил шайбу, проверил на воздухе от разъема двери, работает вверх-вниз, вставил в дверь, попробывал без стекла, вниз едет вверх нет(не было слов от негодования). Все бросил как есть, в результате два стекла подперты палками, езжу с кондеем (хоть он пока работает). Машине 5 лет. Если бы БУ накрылся, релюхи бы не щелкали и стекла не дрыгались. Где что посмотреть, как заставить работать стеклопады?
LAVik
ЮрийМ писал(а):
вниз едет вверх нет
там есть регулировочный винт которым вибираеш зазор чтоб вал двигателя не болтался, его покрути.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/repear/686-remont-esp.html
вот читай, действуй...
ЮрийМ
[quote="LAVik"]
ЮрийМ писал(а):
вниз едет вверх нет
Где находится этот винт? Можно поподробнее? По ссылке прочитал, там нет этой инфы
LAVik
тут исчи
Размер файла: 8,46 KB
Просмотрено: 3528 раз(а)
pleschner
Разобрать моторчик, вытрясти всю грязь, заложить смазки.
Я свой еще дополнительно силиконом обмазал, чтобы больше в него говна не затекали.
Лёшций
Может просто контакты стоит зачистить и смазкой сверху наложить, чтоб защитить от влаги, следовательно от окисления контактов.
ЮрийМ
Жара настала и все стеклопады друг за дружкой встали, вот почему?
