Страница 1 из 2
Хотаб
1.в том году обзавелся дачкой. СНТ распологается на пригорке. Мой дом почти в центральной части прогорка. Дом высокий - 2 полных этажа, крыша, потом еще шест метра 2 с прицпленной антенной с усилителем.
Вот надумали телек везти в сад. Возник вопрос - а как же грозы кои бывают нередко на урале? не и.п.анет в антенну и не расфигачит мне телек, даже выключенный???
2.живем на 12 этаже 16 ти этажки. Самый высокий дом на окраине города, вокруг тока 2-5, и котеджи. Часто грозы, жена любит открывать окна. Вот думаю, у дома навреное есть громоотвод, т.е. вероятность что ударит в квартиру минимальна??? И чо с шаровой молнией?
Otto Frija
Про телек напрасное беспокойство, скорее молния через телек на лужайке вас всех зажарит снизу до пояса.
Шаровые молнии да, вполне могут зайти в квартиру. У нас в 20-м веке раз в дом заходила, подплыла и человека шарахнула. Ноль проблем, но рука посинела, потом отошла.
genek163
Ведром накрывай и сверху садись чтоб не свалили 63
Последний раз редактировалось: genek163 (09 Июня 2014 20:32), всего редактировалось 1 раз
zett
Здесь недавно кто-то ракетку выбирал для большого тенниса... hehe
olg2004
мало того может жахнуть без молние приемников
так еще и статикой может убить все что включено в ризетки facepalm
zett
Молния так-то явление малоизученное и вообще паскудное.
У меня на одном заводе случай был.
Заводоуправление - небольшая трехэтажка, вплотную к ней - БСЦ высотой с десятиэтажку. По всей науке и законам физики молния должна однозначно долбануть не в АБК а в БСЦ, ессно молниезащиты на АБК не было, зато на БСЦ был заботливо установлен молниеотвод.
Ну и в итоге молния презрев всякую науку шваркнула именно по трехэтажке, вспахав рубероид на крыше, и выжгла половину номеров внутризаводской АТС.
Cука facepalm
olg2004
Cука
единственый несчастный случай при стройке останкиской телебашни был, чувака ударила молния, причем у основания
теперь там все подходы по резин дорожкам и под навесами
пока навесов не было в грозу с башни не выпускали Smile
wonderer
Otto Frija писал(а):
Про телек напрасное беспокойство, .
у соседа на даче так телек сгорел... молния в антенну шарахнула
Extreme
чот слабо верится
если бы молния там телеком бы не обошлось
разворотило бы всю крышу и кабель выгорел бы напрочь
сгоревший телек показался бы мелочью hehe
Тимыч
грозоразрядник тебе в помощь.
НА сколько я понимаю, это обычный предохранитель, при ударе молнии выгорает.
olg2004
есть как автоматы supercool
ВОВАЯ
высотки имеют обвязку по периметру и несколько спусков в землю где как правило поже обвязка по периметру.
если это не похерили то бояться особо не стоит.
по поводу дачи
если йопанет в антену, купи новый телевизор, антену, дом, дачу.
надежной молниезащиты непридумано. но понизить шансы возможно.
железный штырь метра на 2 выше антены, если дом не 100 квадрат по крыше, должно хватить. от штыря спуск в землю, в земле штыри заземления, если крыша железная то обвязка по периметру с спусками в землю
также на входе в щиток поставить разрядник (молниязащиту)
если попадет в провода, поможет минимизировать ущерб.
с последствиями молний встречался раз 10 (по работе)
например сип 4х16 испарилось пара пролетов(реально испарилось)
молниеотвод на крыше 2 этажного здания, спуск в землю был прутком 6 мм перегорел при прямом попадании.
да много косячков встречал.
Тимыч
ща чот погуглил, вроде контур заземления обязательно нужен для него, что бы статика не накапливалась на антенне.
olg2004
ВОВАЯ
нет там просто два контакта на определенном растоянии друг от друга.
высокое напряжение пробивает этот промежуток и оно(напряжение)какбы шунтируется этим разрядником.
разрядники одноразовые потом щиток и разрядник в помойку.
выгорать смысла мало, напряжение настолько высокое что пробивает расстояние между разомкнутыми контактами.
fox_74
ДядьОтто, думаю не мне одному интересно - рука отошла или молния от человека? supercool
шидол
fox_74
ну тут надо думать ,походу случай автобиографический, ROFL Рука посинела,у Отты проявились энциклопедические познания во фсем,особенно в говне pst
Vlad B
Батя на антенну сделал отдельный молниеотвод, нормально все. supercool
BPSNSK
в частном секторе был случай: где-то в огородах била молния, и у того, чей огород, сдохли через сеть (блоки питания) телеки и видак. По антенне ничего не было.
Но в других случаях телеки выгорали через антенны, причём несколько раз у одних и тех же.
Правильно разводите антенну с заземлением.
pavel74
Это может. Молнии в антенну даже попадать не обязательно, а достаточно где нибудь невдалеке бабахнуть. Если сеть 220В идет воздушной линией, то по ней тоже может прилететь и пожечь аппаратуру.
По п.2 - в домах обычно при строительстве уже выполняют грозозащитные мероприятия, включая контур заземления. Так что бояться нечего. А шаровые молнии большая редкость так что встретиться с ней не многим удается в жизни.
rover
Не совсем, это барьер грозозащиты идет с ребристыми такими поверхностями, где ток мечется и теряет силу, навроде глушителя
Я у тестя и у себя так сделал - привинтил к минусовому проводу наверху жилу от ввг 2,5 и обмотал спирально вокруг шеста, потом спустил вниз по стене и вбив железку в землю привинтил провод.
Для изощренных - купить круг на 5-6 мм и спустить красиво по стене вниз, приварть к вбитой железке в землю
Otto Frija
Да, криво написал.
Посиневшая рука вернула вскоре (часы) естественный цвет и 100% функциональности.
А молния сделала прямое попадание в руку, причём сквозь тарелку, которую в тот момент человек в руке держал. От тарелки мало что осталось.
Wanderlust
Про шаровые молнии не переживай - предмет малоизученый, не убережёшься.
В зависимости от типа антенный установить на неё заземление, в грозу не пользоваться. Если в доме контур заземления - сетевые фильтры, настоящие, а не удлинитель с проводом;и то это от наводки близкой молнии - если попадёт, не спасёт.
Нет ли подходящей молниезащиты вблизи, которая бы прикрывала. В дальнем непосещаемом углу поставить молниезащиту или посадить дерево.
Otto Frija
ВОВАЯ писал(а):
... надежной молниезащиты непридумано. но понизить шансы возможно.
железный штырь метра на 2 выше антены, если дом не 100 квадрат по крыше, должно хватить. от штыря спуск в землю, в земле штыри заземления, если крыша железная то обвязка по периметру с спусками в землю...
И есть ма-аленький нюансик: шо останется от людей, стоящих на земле в непосредственной близости от этих отводов?
Щас же начитаются и сделают землю молниеотвода у крылечка на лужайке, надёжно накрыв всю лужайку смертельным шаговым напряжением в случае попадания.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Wanderlust писал(а):
...В дальнем непосещаемом углу поставить молниезащиту или посадить дерево.
О! Мудрейшая мысль!
BPSNSK
у нас на местном море била молния в воду рядом с купающимися пацанами, выжили.
Страница 1 из 2
