Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
Доброго всем времени суток,вобщем проблемма вот в чем:на ходу перестали включатся поворотники и аварийка,при включении слышно что реле щелкает, лампы не горят преды целые
olegel21
Авто: ВАЗ 21093 карб=>ВАЗ 21093i=>ВАЗ 21154
Начни с замены реле поворотников.
Игорь82
менял толку нет (снимал у товарища)
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Игорь82
Попробуй подменить кнопку аварийки.
Игорь82
Yurik 999 писал(а):Игорь82
завтра попробую но реле то щелкает значит кнопка работает
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Игорь82
Контролькой кнопку проверь или тестером в режиме омметра
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
прозвони проводку от реле к поворотнику.
monterrr5039
Авто: ВАЗ-21083 карб 95г.в.пробег 486000 км
У меня было такое....Кнопку аварийки в топку!
Игорь82
вообщем заменил :реле,подрулевые,кнопку аварийки все равно не работают поворотники,а сегодня выяснилось что и вент охлаждения тоже не работает,ище и двиг вскипитил
что еще посмотреть что поменять?
Последний раз редактировалось: Игорь82 (14 Июня 2014 11:45), всего редактировалось 1 раз
monterrr5039
Игорь82
monterrr5039 писал(а):Значит трабл в ЧЯ
снимать нужно?
monterrr5039
Снять монтажный блок,провести ревизию.Если есть возможность взять у кого нить на пробу.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Вент радиатора проверить путем снятия контактов с датчика который в радиаторе стомт и замкнуть меж собой,если вент закрутится значит датчик под замену.
