высотки имеют обвязку по периметру и несколько спусков в землю где как правило поже обвязка по периметру.
если это не похерили то бояться особо не стоит.
по поводу дачи
если йопанет в антену, купи новый телевизор, антену, дом, дачу.
надежной молниезащиты непридумано. но понизить шансы возможно.
железный штырь метра на 2 выше антены, если дом не 100 квадрат по крыше, должно хватить. от штыря спуск в землю, в земле штыри заземления, если крыша железная то обвязка по периметру с спусками в землю
также на входе в щиток поставить разрядник (молниязащиту)
если попадет в провода, поможет минимизировать ущерб.
с последствиями молний встречался раз 10 (по работе)
например сип 4х16 испарилось пара пролетов(реально испарилось)
молниеотвод на крыше 2 этажного здания, спуск в землю был прутком 6 мм перегорел при прямом попадании.
да много косячков встречал.
