Как заварить правильно?Алгоритм действий
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как заварить правильно?Алгоритм действий вывод темы на печать
Million
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2014 18:38
Есть полуавтомат Ресанта саипа 165,баллон с углекислотой,проволока сварочная 0,8мм.
Снимаю подушку,зачищаю.Что дальше:заварить трещину?сплошным швом?прерывистым?
или вырезать все это и вварить вставку?
Как правильно?если кто делал поделитесь!
2002г.в/1.5л/8v/январь 5.1.1/multitronics x10/140 000км
Million сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2014 20:57
Можно не по теме? - Щелчки при разгоне/торможении были со стороны двери?
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Million
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2014 21:12
нет,не было щелчков
serega59ru
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2114 и Mazda 323 CBA
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2014 21:35
у меня такая же история была)))) у тебя там на трещинах метал увело, смысла нету это подваривать даже если молотком все подогнать, есть вариант не заметить еще какую нибудь трещину там же! лучше вырежи и перевари нормально, только подгоняй все в идеал, это дешевле обойдется! и перед сваркои обработай металл до блеска металлической щеткой, иначе будет не провар! и только сплошником вари!
не матерящийся автослесарь дает повод усомниться в своей компетенции!
Последний раз редактировалось: serega59ru (10 Июня 2014 21:39), всего редактировалось 1 раз
serega59ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2014 21:36
мне сервисёры засверливали, что бы не разбегались дальше и варили трещины
после к этому не возвращался
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vahan
На форуме 6 лет
Авто: Vaz 21102, 2004г.в. цвет-кварц
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2014 23:17
Была такая ситуация 3 года назад. Трещина на месте опоры кпп была около 15 см. Щелкала при трогании и торможении. Сняли подушку и просто заварили 3 года держится. Такая же ситуация была и у друга на двенашке, поступили так же, все ок. Думаю это их болезнь.
Vahan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2014 23:22
Победитель Четверга
+1 и ещё перфорированную пластину накладывают,и
Проваривают по перфорации(по отверстиям).
На Самаре так площадку под краб усиливаили.
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engie
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2014 11:57
Таже история, были трещины, срезали кусок, вварили новый потолще, пока всё ок.
Ваз 21101, 1.6L 16V(21126), ЭУР, европанель и gamma gf822, 4 эсп, 220в.
Engie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Million
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2014 13:01
КПП снимали?
serega59ru
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2014 14:58
Million писал(а):
КПП снимали?
смотри как удобнее! я снимал весь движок, лыжу переваривал только так заметил что крепеж лопнул))
Million
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2014 18:15
Все,сделал.КПП снимать не пришлось.Снимал тяги от кпп и стабилизатор поперечной устойчивости
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2014 22:35
Полтора года искал откуда щелчки идут...и вот, перед поездкой в Крым, обнаружил эту трещину, небольшую, 4 см., до этого, видимо антикор скрывал...по возвращению хороший человек заварил трещину и пластину наложил...а я поменял опору - в старой на одной проушине тоже трещина оказалась, под антикором не видно было...Щелчков как не бывало и рычаг КПП меньше зудит...
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
